VCDS 11.11 EN FRANCAIS POUR 16 EUROS fdp compris...
  • jonath7776
    Câble commandé pour moi aussi.
    Je vous dit se qu'il en est...
    • stinson
      • septembre 2013
      #107
      je suis en attente de la réception de la prise, le VAG COM fonctionne t il sous window 7 64 bits?
      • E S R
        • 219
        #108
        Bonjour stinson. VCDS s'installe sur windows XP (pro sp3 pour ma part). si tu as une autre version, il est préférable soit d'installer XP ou le mieux pour pas tout virer de ton pc etc... tu fait une deuxieme partition sur ton sisque dur et sur la deuxieme tu installe xp... ensuite au démarrage du pc, il te demandera sur lequel tu veut démarrer ton pc...
        en éspérant t'avoir aidé...
        bon diags!!
        • dany9461
          • juin 2012
          • 189
          #109
          salut a tous j'ai hachettée le vcds depuis le 3 octobre 2013 et j'ai toujours rien recue d'apres cet normal ?
          • jeromb1
            • septembre 2013
            Envoyé par DarkSideDiag
            Bonsoir "jeromb1",
            Afin que l'on puisse t'aider, précises-nous les choses suivantes :
            • 1). As-tu bien utiliser uniquement l'exécutable d'installation du logiciel VCDS fourni avec le câble et surtout pas un autre ?
            • 2). Quel est ton Windows ?
            • 3). As-tu bien installé le pilote/driver du câble, c'est à dire est-ce que le câble est bien reconnu sans point d'exclamation jaune au début de son nom dans le Gestionnaire de périphériques de Windows ?
            Voilà pour commencer.
            DarkSideDiag.
            Jai testé sur windows 7. le logiciel est celui du CD. Et pour les drivers jai refait les même manip que la dernière fois avec toi.
            Toujours le même résultat :/
            • jeromb1
              • septembre 2013
              Bonsoir "jeromb1",
              DarkSideDiag.
              • E S R
                • 219
                #112
                Envoyé par dany9461
                Salut a toi... oui c est normale... pour ma part il a été livré en 15 jours... en plus je vois que tu es de la réunion... donc ça devrait etre encore plus long... soit patient... (facile a dire je sais lol)
                a+
                • fdieval
                  • septembre 2013
                  #113
                  Merci ! je suis tombé sur ce post trop tard ! je l'avais deja commandé ailleurs pour 55€. Mais un ami l'a commandé par ce biais. Je vous tiens au courant.
                  • DarkSideDiag
                    • 277
                    #114
                    Envoyé par jeromb1
                    Bonsoir "jeromb1",
                    J'ai bien peur que tu aies reçu un câble HS.
                    (Il ne reste plus que cette solution, étant donné que l'on avait tout bien vu ensemble sur le Chat du forum.)
                    DarkSideDiag.
                    Mes outils :
                    • starforce
                      J'ai réceptionné mon câble ce matin , installer le soft et je suis connecter sur mon Audi A3 8P. Fonctionne nickel ..........
                      Merci encore akiki41300
                      pour ce lien..
                      • funkykarim
                        • 195
                        #116
                        Slt à tous moi aussi j'ai bien reçus mon colis le 18/10/2013 commandé le 05/10/2013, testé sur une audi A4 année 1995 marche parfaitement, je voudrais savoir avec ce logiciel peut ont reprogrammer une clé ? activé des options ?
                        Car j'ai testé vite fait, met faudra je reste bien sur une voiture allemande.
                        • E S R
                          • 219
                          #117
                          Envoyé par funkykarim
                          Bonjour a toi funkykarim . Sur le site il y a un receuil de tutoriels pour vcds (vagcom).. va sur la page d'acceuil du site, tu descends jusqua la rubrique VW puis tu clic sur "vag com" et dans les sujets important il y a le receuil de tutos en pdf... super utile... a+
                          • jeromb1
                            • septembre 2013
                            Ils me proposent d'envoyer un second câble. Si je repaye 10€...
                            Je sent que je vais me faire bai***
                            • E S R
                              • 219
                              #119
                              Bonjour jeromb1. moi j ai pas été déçu et d'autres non plus... peut etre ton cable a pris un coup dans la tronche pendant le transport... en tout cas pour 10€ je recommanderai... au pire tu leur répond que par la suite tu comptes refaire des achats chez eux (donne des exemples)et il te referons un rabais supplémentaire!!! moi j ai eus 8% a chaque commande (ça se prend!!!) et qui tente rien n'a rien...
                              allez a +
                              • Spooky74
                                • 22
                                #120
                                Salut à tous,
                                Je l'ai installé sous Windows 8 en mode "compatibilité Windows 7" et il fonctionne parfaitement si cela peut aider certains d'entre vous...
