Bonjour je lit vos réponses pouvez vous expliquer comment flaché le câble d'une version ancienne ou si vous avez des tuto info merci bien à vous
VCDS 18.9 + loader
Salut les amis
Cher hornet merci pour l'info qui ma bien servie, sans ton astuce j'aurais jamais fait la mise à jour par peur d'être bloquer.
J'ai aussi tester le câble avec le V4, je suis passer en 1.95 puis aprés avoir rebranché le câble en USB + 12V (petite mise à jour avec clignotement) et je suis repasser en 1.96.
Donc récapitulatif pour les amis qui veulent un câble avec possibilité de MAJ :
Le câble doit posséder :
- Atmega162
- GAL ou ATF 16V8B
- Double ligne K : "9241A" ou "L9637" pour (K1 et K2)
- Bus CAN : MCP2515 et "ATA6561" ou "MCP2551"
- USB Com : FT232RL ou FT232RQ
J'ai vu la version V7 de l'ami Kolimer offert comme cadeaux de Noël
à tester.
@+"Les amis du diag"Commentaire
Salut gringo783 excuse moi pour le retard, j'ai pas vu ou dú sauter ta question, perso j'ai effectuer la manip de ☆hornet☆ et ça fonctionne sans probléme.
1) Connecter l'alim sur les bornes OBD2 broche 16 pour le +12V
4 et 5 pour le GND. + USB connecté au PC
2) Executé le soft VAGCOM_EEWriteLAng en Autodetect et choisir la langue (France - FRM) et la mise à jour se réalise complètement et nous revenons à la version 1.95.
3) Lancé le VCDSLoader 7.2 pour le logiciel version 18.9, le logiciel détecte une mise à jour du firmware en version 1.96 (à faire),
4) On peux voir ainsi que la licencen à été activée dans "A propos".
"Le test sur la voiture a été concluant avec un fonctionnement total du vagcom."
Donc merci à ☆hornet☆ pour le partage, mes 2 câbles sont OK.
Respect aux amis du diag."Les amis du diag"Commentaire
Juste deux messages au dessus du tient, notre amis ☆hornet☆ partage le fichier à télécharger
"Kolimer V 7.2"
PS: si votre câble n'est pas reconnu ou que vous avais une erreur ex "Not bootable" par le soft (VAGCOM_EEWriteLAng) c'est qu'il faut passer en mode "programmation directe de la puce Atmega162" via un programmateur genre USBISP (pour 2 ou 3 eur chez les shaoline)
Bonjour, je possède la version 15 en VF avec une VCI Hex+Can et j'ai essayé d'installer cette version (18.9) mais il m'affiche l'erreur suivante : interface ross-tech non trouvée.
Quelqu'un aurait-il une solution à mon problème ?
La version 15 que j'ai est une version de "darkside" de 2014 mais apparemment celui-ci n'est plus actif sur ce forum.Commentaire
PROCEDURE
Télécharger ce zip, tout est dedans.
Connecter l'alim sur les bornes 16 pour le +12V, 4 et 5 pour le GND.
Exécuter le soft VAGCOM_EEWriteLAng en Autodetect et langue France - FRM et vérifier que la mise à jour est réalisée complètement avec au final la version 1.95.
Installer vcds 18.9.0 ou 18.9.1
Exécuter le VCDSLoader 7.2 pour le logiciel version 18.9, le logiciel a détecté une mise à jour du firmware en version 1.96 à faire, que j'ai accepté, et après j'ai pu voir que la licence était activée dans "A propos".
Le test sur la voiture a été concluant avec un fonctionnement total du vagcom.Commentaire
par leroutier2013[URL]https://mega.nz/file/jU1iCI6K#zsXGSiLF7IueYt_JXAX4PZuS8oRC-zkDmBsDOg_8HKE[/URL]
voici lien vcds 24.7 pour STM32F41 + V2PP-
Canal: Vag-Com
par leroutier2013salut a tous voici le vcds 22.10 et le loader en francais
[url]https://mega.nz/file/ORQCjKrK#zuFb15oJDVY7lLA5MHYxILhxYZF_RlIius_Cl6OuY 4...-
Canal: Vag-Com
