VCDS 18.9 + loader
  • Rallyeman
    • 810
    #76
    Sur ta page d’accueil, quand tu vas dans dans l’onglet à propos, il te faut etat licence valide activé.
    Sinon tu peux rien faire.
    • frelon71
      • 239
      #77
      ok moi pas validé je fais comment? merci
Nom : 		vcds.jpg
Taille :		75,8 Ko
      • Jeff999
        • février 2014
        #78
        bjr
        saurais tu me dire ou je peux touver le relais lave phare sur mon tiguan de 2014 ?
        • Rallyeman
          • 810
          #79
          Regarde dans ta boite mp frelon71.
          • frelon71
            • 239
            #80
            Je t'es repondu
            Envoyé de mon Redmi Note 5 en utilisant Tapatalk
            • gringo783
              • 77
              #81
              Bonsoir l'amis c'est que tu as pas bien suivi l'installation et la procédure. et n'oublie pas de copier ton loader et de faire tester ton câble ainsi de bien sauvé quand tu as fait le teste
              • frelon71
                • 239
                #82
                C'EST se que j'ai fait mais pour testez le cable il faut le brancher a un véhicule ou juste tester en branchant le câble (se que j'ai fait) merci
                • Rallyeman
                  • 810
                  #83
                  Il me semble qu’il faut simplement brancher l’interface pour tester le câble, j’ai pas le souvenir de l’avoir connecté au véhicule.
                  • frelon71
                    • 239
                    #84
                    Ok j'ai donc bien fait comme sa.
                    • gringo783
                      • 77
                      #85
                      Bonsoir tu dois le faire une fois juste branché au pc et sauver puis tu le refais branché à la voiture, et si cela ne fonctionne pas tu reflache ton câble en étant branché à ta voiture et tu refais la même procédure, j'ai déjà u le cas. Si tu as besoin je te le fais via teamviewer merci bien à vous
                      • frelon71
                        • 239
                        #86
                        je réessaie demain par contre pour tester sur un vehicule, obliger tester cable avec (audi, seat...)?? car je n'ai qu'une peugeot pour tester en obd car mon frere a une audi mais qui ne roule pas pour le moment et habite loin.
                        • shami
                          • 526
                          #87
                          le mieux est de flasher sur table avec une alim de 12 volts
                          cdlt
                          • frelon71
                            • 239
                            #88
                            Bonjour, donc j'ai refais se que j'ai fait au moins 10fois en suivant pas à pas se qui es marqués, je vous envoie le guide d'installation, car je pense qu'il manque des choses a faire, car c'es toujours pareils. merci de votre aide
Nom : 		install vcds.jpg
Taille :		144,5 Ko
                            • frelon71
                              • 239
                              #89
                              Personne ne saurait m'aider? savoir au moins si sa viens du cable? windows? logiciels? merci
                              • gringo783
                                • 77
                                #90
                                salut si tu veux je te le fais via teamviewer merci bien à toi
                                • licorne2
                                  vcds 21.9 FR avec loader
                                  par licorne2
                                  Bonjour les amis voici la version 21.9.0 en FR avec le loader 9.2 il fonctionne.
                                  29 octobre 2021, 21h49
                                • Invité
                                  vcds 27.4 fr et loader
                                  par « Invité »
                                  [URL]https://mega.nz/file/jU1iCI6K#zsXGSiLF7IueYt_JXAX4PZuS8oRC-zkDmBsDOg_8HKE[/URL]
                                  voici lien vcds 24.7 pour STM32F41 + V2PP
                                  18 décembre 2024, 15h59
                                • gringo783
                                  vcds 21.3 FR avec loader
                                  par gringo783
                                  Bonjour les amis voici la version 21.3.0 en FR avec le loader 9.2 il fonctionne.
                                  Comment installer VAG 21.3.0 FRM sur le PC
                                  20 mars 2021, 11h02
                                • Invité
                                  vcds 22.10 loader francais
                                  par « Invité »
                                  salut a tous voici le vcds 22.10 et le loader en francais
                                  [url]https://mega.nz/file/ORQCjKrK#zuFb15oJDVY7lLA5MHYxILhxYZF_RlIius_Cl6OuY 4...
                                  11 décembre 2022, 17h11
                                • IFNET
                                  VCDS 24.7.0 (FRM + EN) Avec VCDSLoader 9.2 x86 (By Kolimer)
                                  par IFNET
                                  Après une petite absence je partage enfin VCDS (Français + Anglais) 24.7.0 avec le loader pour les interfaces ATMEGA162:
                                  Testé est approuvé....
                                  15 janvier 2025, 19h03
                                • Chargement...
                                • Aucun autre objet.
