VCDS-Lite 1.2 full registred ( USB KKL )
  • uzubu
    • novembre 2014
    • 22
    #121
    Bonjour fcpratz,
    Vérifie si ton VCDS Lite est bien Fully Registrered/Activated.
    Après avoir fait un Auto-scan, le bouton Clear all DTC's reste grisé ce qui est normal avec VCDS Lite, et il n'est pas possible d'effacer tous les défauts en une fois (ce qui est possible avec les autres versions VCDS).
    Pour les effacer, il faut retourner dans "Select Control Module" et rescanner séparément les modules présentant un défaut et là, le bouton d'effacement "Clear Codes-05" est accessible te permet d'effacer les défauts un par un.
    Uzubu
    • fcpratz
      • juillet 2015
      Ok, merci, sera-t-il possible de mettre à dispo VCDS Lite 1.2 registred.
      • uzubu
        • novembre 2014
        • 22
        #123
        Le lien est sur la première page du sujet; tu télécharges "[URL="http://www.lesamisdudiag.com/attachment.php?attachmentid=1584&d=1364321717"]VCDS Lite 1.2.rar[/URL]"
        Quand tu l'as décompressé, tu installes "VCDS-Lite-1.2-Installer.exe" puis tu exécutes le Loader, et normalement après il est enregistré.
        Peut-être faut il aussi redémarrer l'ordi, je ne me rappelle plus.
        J'espère t'avoir aidé.
        Uzubu
        • fcpratz
          • juillet 2015
          Merci à toi!!!!!
          • MONCORGER
            • juillet 2015
            • 11
            #125
            j'ai VCDS lite 1.2 et je me demandais s'il y avait une autre version complémentement libre car l'utilisant sur ma polo, il y a certains codes défauts qui ne sont pas complétement identifiés. (par ex: 15207 233-03 - absence de libellés de code défaut) je ne sais pas si je suis clair?
            Je ne parle pas de VCDS version française qui nécessite un cable que je n'ai pas
            Par avance merci,
            Yvan
            • BELAGE
              • juillet 2015
              Bonjour a tous
              J'ai un cable OdB2 avec le soft odbauto, c'est limité et je vais essayer le soft VCDS-Lite proposé, merci tous
              • uzubu
                • novembre 2014
                • 22
                #127
                Bonjour Moncorger,
                Tu peux trouver la correspondance des codes défauts ici:
                [URL="http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Category:Fault_Codes"]Category:Fault Codes - Ross-Tech Wiki[/URL]
                Ne pas oublier de cliquer sur ([URL="http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php?title=Category:Fault_Codes&pagefrom=0127 9#mw-pages"]next 200[/URL]) en bas de page pour continuer.
                Par contre celui que tu donnes n'est pas repris.
                Uzubu
                • Nico_raptor
                  • juillet 2015
                  #128
                  Je suis nouveau sur le forum. J'ai un câble bleu vag kkl, avec le vcds lite 1.2 (sharwear). et bientot un câble HEX CAN USB.
                  La version complet de vcds lite 1.2 que vous proposez aussi est elle fiable et stable?
                  • Nico_raptor
                    • juillet 2015
                    #129
                    autre question, est ce que je dois réinstaller les driver de mon câble?
                    • uzubu
                      • novembre 2014
                      • 22
                      #130
                      Bonjour Nico-raptor
                      Pour moi cela fonctionne parfaitement aucun problème détecter a ce jour.
                      Tu ne risque rien à la tester.
                      Uzubu
                      Rebonjour Nico-raptor,
                      Les drivers ne dépendent pas du logiciel utilisé, mais bien du système d'exploitation.
                      S'ils fonctionnent pour le moment avec ta version de Windows il n'y a rien a changé.
                      Uzubu
                      • greymk4
                        • août 2015
                        • 11
                        #131
                        Moi le soucis avec vcds lite c'est que j'ai tout sauf le bloc engine, et c'est celui qui m'interessait principalement...ma golf est de 2004...
                        j'ai cherché partout sur le net sans succès...
                        • jerouleenpassatsansegr
                          • septembre 2013
                          • 15
                          #132
                          bonjour, quand vous utilisez VCDS-LITE 1.2 de la première page (ou vag-com 409-s version donc plus ancienne) donc avec le cable bleu (sans dongle), configurer dans windows XP SP3 (le mien est natif/pas de VM sur un vieux PC portable) le port USB Serial port (COM1 au lieu de COM2/3/...c'est préférable) et votre driver FTDI doit être en dernière version c'est mieux (on peut aussi utiliser windows update pour rechercher sur le web une maj de ce driver). typiquement sur mon windows XP SP3 j'ai au 10/08/2015 pour mon port COM1, le driver FTDI du 12/07/2013 version 2.8.30.0 (il provident de vag-com 19 ou autre: c'est tellement le bazar sur mon PC....).
                          • greymk4
                            • août 2015
                            • 11
                            #133
                            Mes drivers sont récents, j'ai essayé de configurer en com 1, cela ne changes rien, j'ai encore trop d'erreurs pour dialoguer avec la gestion moteur...
                            Par contre je fais ce que je veut avec le reste, abs,compteur...
                            Si mon cable était défectueux y fonctionnerait pas du tout non???
                            • DarkSideDiag
                              • 277
                              #134
                              Bonsoir greymk4,
                              L'idéal serait de voir autour de toi pour te faire prêter un câble VCDS (un officiel ou un "bon" non officiel) et d'essayer avec.
                              DarkSideDiag.
                              Mes outils :
                              • sebclimber
                                • août 2015
                                #135
                                hello , est ce qu'avec VCDS LITE on peut shunter la vanne EGR?
