activer fonction telephone audi a4 2007
  • E S R
    • 219
    Bonjour est t'il possible d'activer l'option du telephone sur audi a4 de 2007.... je précise que l'option est dispo sur le volant mais pas dans l'ordi de la voiture....ça affiche "no fonction"
    merci pour les réponses....
  • Mojito Royal
    Idem avec A4 2008, impossible d'activer le bluetooth via la MMI, peut être le codage du mmi ??? je dwld le dernier v19.01.01 en fr car plein de soucis avec le v19 en fournis avec mon 5054a sur Q5, A4, Passat 2011, j'essayerais le nouveau codage courant de la semaine prochaine et je vous tiens au courant
    • fanjo
      • septembre 2013
      • 98
      Je crois que pour pouvoir activer cette fonction, il faut le module téléphonique qui se branche dans l'accoudoir. J'ai le même souci sur mon a6 c6 de 2007
      • henri346
        avec vas pc,selectionner 5f,puis adaptation canal 6,mettre valeur a 1,sur mmi pousse car et settup,descendre sur diagnose,confirmer,choisir tel mistet mettre valeur sur4//16,faier reset mmi,avec pc reprendre 5f,adaptation,canal 6et remettre valeur a 0
        • fanjo
          • septembre 2013
          • 98
          Ca marche même sans disposer du module téléphone dans l'accoudoir ?
          • Mojito Royal
            Envoyé par fanjo
            Oui car le bluetooth n'a rien a voir avec l'interface
            • fanjo
              • septembre 2013
              • 98
              Envoyé par henri346
              Je n'ai pas 5f.
              J'ai une a6 c6 de 2007.
              J'ai également la fonction sur le volant, et dans le menu caché, il est indiqué "Telephone not unlocked yet"
              Edit : finalement avec la fonction assistée d'odis j'ai pu voir que le bluetooth était activé et j'en ai profité pour activer "hands free".
              Maintenant je ne trouve pas comment appairé mon téléphone portable en bluetooth
              J'ai essayé de rechercher un appareil bluetooth avec mon téléphone sans succès
              Quelqu'un pour m'aider ?
              Dernière modification par fanjo, 16 septembre 2013, 22h10.
              • fanjo
                • septembre 2013
                • 98
                Up !
                J'ai parcouru plusieurs fois la fonction assisté de tous les calculateurs mais rien, je n'arrive toujours pas à voir le bluetooth de ma audi avec mon HTC, malgré que celui ci soit activé dans adaptation
                Edit : rajout de la liste des options que j'ai demandé à audi, un connaisseur peut-il me confirmer la présence du bluetooth ? Quelle est l'option ?
                merci d'avance
                Dernière modification par fanjo, 19 septembre 2013, 09h16. Motif: Rajout PJ
                • cedtech
                  Bonjour fanjo,
                  Ton A6 à surement un MMi 2G donc pas de bluetooth integré.
                  Il te faut rajouter un boitier bluetooth en fibre optique.
                  Quand tu passe la valise tu ne doit pas avoir l'adresse 5F mais 56/37 donc MMI 2G.
                  Et si tu a le telephone deja installé tu devrais avoir l'adreese 77.
                  cdt
                  Cédric
                  • fanjo
                    • septembre 2013
                    • 98
                    Je ne comprend plus
                    On parle de tout sur la toile, qu'il suffit d'avoir la prépa téléphone et la commande vocale au volant (j'ai les 2) pour avoir le bluetooth, c'est valable que pour le mmi 3g ?
                    De plus comment se fait-il que j'arrive à activer le bluetooth et le "handfree" avec le vas ? Il s'active même en l'absence du module bluetooth et "handfree" ?
                    Avec les options PT5 : Préparation pour téléphone portable (bluetooth), avec accoudoir centrale + 9ZF : préparation pour téléphone portable avec système main-libre, ne devrais-je pas avoir le bluetooth ?
                    Dernière modification par fanjo, 20 septembre 2013, 23h42.
                    • fanjo
                      • septembre 2013
                      • 98
                      Je viens de faire quelques tests sur mon véhicule.
                      D'après ce test l'antenne bluetooth est bien présente et fonctionne bien.
                      Je ne comprend plus ce que je dois faire :s
                      • fanjo
                        • septembre 2013
                        • 98
                        Ca marchee
                        Tuto en pièce jointe
