VAS PC ou VagCom
  • zoghbi
    • 19
    VAS PC ou VagCom
    Salut à tout le monde!
    Juste une question pour expérimentés du diagnostique Auto de la catégorie VAG ( VW, Audi, Seat et Skoda), vous prendrez quoi comme outil de diagnostique? Es ce un Vagcom ou un Vas pc? bien sure il s'agit de clones.
    Personnellement je suis indécis pour ce choix. J'attend vos réponses...
    Cordialement
  • kiki41300
    • 701
    Tout dépend de ce que tu veut faire en matiere de diag. et de ton budget .....
    -un vagcom c'est moins de 20 euros......
    -un VAS (ou plutot ODIS qui est la nouvelle valise VAG qui fonctionne avec la connectic VAS) c'est 70 euros environ......
    Si tu veut juste lire , effaçer des codes défault , et voir les paramètres moteur en temps réel , le vagcom (ou plutot VCDS) suffira largement.....
    Après avec le VAS/ODIS tu peut programmer la configuration des calculateurs , ect....... (C'est plus complet que vagcom , mais aussi un peu plus complexe à utiliser......)
    Donc pour résumer si tu souhaite juste lire/effacer les codes défaut , voir les paramètres en temps réèl , et aussi configurer certaines options des calculateurs ,
    un vagcom/VCDS fera l'affaire.....
    Crdlt
    • zoghbi
      • 19
      Merci pour ta réponse kiki, maintenant c'est plus claire pou moi.
      • carchou
        • 67
        Pour compléter les différences entre ces deux types d'interface, il faut aussi souligner l'assistant de dépannage présent avec le VAS PC.
        Si cela reste uniquement pour une utilisation recherche défaut ..... etc basic alors oui le VCDS suffit largement.
        Bonne continuation
        • mza01
          Salut à tous ,
          sans vouloir vous contredire [URL="http://www.lesamisdudiag.com/members/kiki41300-3948.html"]kiki41300[/URL] ,le VCDS fait tout aussi bien que le VAS.A mon sens ,la seule "grosse" différence entre les 2 systèmes est l'assistant dépannage pour le VAS qui demeure vraiment nickel.
          Pour le codage des calculos les 2 le font très bien ,j'ajouterai une mention + + pour le VCDS.J'utilise surtout VAS pour retrouver les réglages de base (fonctions assistées) ,l'assistant de dépannage et VCDS pour vraiment trifouiller et recoder les calculos plus précisément.Voir ce lien : [url=http://vag-repair.vv.si/vcds-vas-pc/]Vag-com fr et Vas- pc V19 FR vas 5054 a : Explications | VAG-COM VAGCOM VCDS VAG[/url]
          Pour finir j'ajouterai que ces 2 outils de diag' ont parfaitement leur place dans votre garage et sont complémentaires.C'est sur que le coût de VAS (80 €) reste bien plus élevé par rapport au vagcom ,pour 20€ vous pourrez pratiquement tout faire avec le vagcom ,de plus c'est l'outil le plus utilisé chez le quidam donc de ce fait on trouve sur la toile pas mal de tutos ,chose moins répandue pour VAS.
          Un peu injuste selon moi ,VAS est l'outil utilisé en concession ,ceci lui confère une certaine légitimité ,il rempli très bien son office avec l'assistant dépannage et les fonctions assistées ,pour les frileux c'est parfait.
          Ce n'est que mon avis perso basé sur l'expérience à l'usage de ces derniers.
          En espérant vous avoir aidé.
          • IYAD12
            • 159
            audi
            salut je cherche a recoder des cles de AUDI on peux faire avec la valise AUDI VAG SEAT
            • Depauto72
              Master 2 - Direction assistée HS
              par Depauto72
              Après l'embrayage à changer pour cause de butée ( Valeo en plastique ) qui fuyait comme une passoire, nouvelle tuile : soufflet de boitier...
              21 avril 2026, 16h07
            • bernypiz
              Cherche vdcs
              par bernypiz
              Cc bonjour à tous je peut demander a quelqu'un qui puisse me dire où je peut trouver un vdcs qui code vraiment car j'en et acheté deux et les deux...
              03 avril 2026, 09h10
            • Ludo307
              Vagcom
              par Ludo307
              Bonjour a tous,
              J'ai un SEAT ATECA de 2017 et j'aimerai m'équiper d'un vagcom compatible, savez quel version est stable la dessus ? ...
              31 août 2023, 09h08
            • mimi cra casse
              Mégane Break 1.9dci qui tremble à accélération.
              par mimi cra casse
              Salut après nombreuse péripétie ou j’ai tenté de trouver les info sur différent forum, je fini par mettre un post parce que la je suis complètement...
              12 mai 2024, 15h35
            • vins24
              VagCOM ou VCDS en français ?
              par vins24
              alors après nombreuse recherche sur le net et forum, je ne trouve pas de solution en français que ce soit pour vdcs lite
              21 mars 2023, 19h43
            • Chargement...
            • Aucun autre objet.
