probleme golf6 1.6 TDI
  • sloouma235
    • 24
    bjr
    j'ai une golf6 TDI 1.6 77kw
    le problème c que mémoire de défaut a inscrit: court circuit a la masse injecteur A
    la voiture et normale mais parfois elle ne démarre pas le ressort s'allume et le check moteur aussi.
    parfois le moteur s’arrête tous seul lorsque le véhicule est on marche après un certain temps il démarre normal
    j'ai tester l'installation des injecteurs sont OK
    l’écart débit aussi OK
    une idée svp
  • b2s15
    • 87
    demande à Volkswagen, ils ont changé pas mal d'injecteurs sur1.6 tdi je crois
    http://www.b2-repro.fr/
    fapoff, egroff, optimisation, immooff...
    • TECSTAR33
      • 57
      effectivement les injecteurs des 1.6 tdi sont fragile
      • sloouma235
        • 24
        c vrai oui mais sa coûte chère ici
        4 injecteurs a 2200 euro
        • carbu91
          • 24
          je confirme problème d'injecteurs sur une serie sur les 1.6 tdi cr
          • sloouma235
            • 24
            tous jour meme probleme apres remplacement des injecteurs j'ai verifier encore l'installation electrique pas de court circuit et l'odis a indiquer le meme probleme
            cour circuit a la masse injecteur A
            • carbu91
              • 24
              pas compliqué alors si tu as fait tes controles correctement continuité isolement c'est que le calculateur est hs ( si tu est bien sur de tes injecteurs )
              il est meme possible que l'injecteur qui était monté avant est pu deterioré le calculateur si l'injecteur se mettait en court-circuit
              as tu bien controlé egalement les pression de contacts sur ton connecteur d'injecteurs et ceux du calculateur (et aussi les interconnexion si il y en a ) ?
              • b2s15
                • 87
                je pense au calculateur aussi. pas de traces d'eau dessus ?
                il est mal placé sur vw et est exposé à l'eau.
                • Yoyochao
                  • 192
                  j'ai eu le cas sur un 2LTDI ... broche pleine d'eau et mise en defaut ... on a reussit a le souffler et le sauver ...
                  • sloouma235
                    • 24
                    ok je vais tester le calculateur,visuellement au contour il y a du trace d'eau mais au bornage ils n y'a pas je vais l'ouvrir est contrôler le circuit.
                    • sloouma235
                      • 24
                      bjr
                      calculateur est ok mais il ya quelque detail ; j'ai lu les valeurs du haute pression du carburant elle sont différant
                      valeurs de consigne 29541.541 kpa et la valeur effective 29.541012 mpa (au ralenti)
                      ça veux dire quoi ?
                      jai ouvré le cache du filtre a carburant j'ai trouvé du bavure aluminuim ou acier je ne c pas
                        29541.541 kpa est la meme chose que 29.541012 mpa.
                        Mais ton système est plein de limaille provient la plupart du temps de la pompe et ca c'est la mer.. il va te falloir décontaminer tout le système incluant injecteurs.
                        • TECSTAR33
                          • 57
                          c est juste limaille = probleme de pompe haute pression
                          • Piratjo
                            • février 2014
                            • 89
                            Si tu as de la limaille dans ton filtre c est ta pompe hp qui se deteriore .
                            Tu vas etre obligé de tout remplacer du reservoir aux injecteur en passant par les tuyaux etc....
                              En effet oui oui des heures et des heures de plaisir.
