bmw 320d 150cv
  • dodolf974
    • 8
    bmw 320d 150cv
    Salut. J'ai un soucis avec une bmw 320d e46 150cv, avec rampe commune.
    Voila, la voiture est arrivé en panne, moteur bloqué. Après démontage vilebrequin cassé en deux!!
    Donc remplacement du moteur mais la voiture ne démarre pas!!
    Contrôle avec un outils de diag pas de défauts!!
    J'ai remis la pompe hp d'origine mais toujours rien!
    Même pas une esquisse de démarrage.
    J'ai essayer au start pilot et le moteur ce met en route mais dès que j’arrête de pomper finit!!
    J'ai contrôler la pompe de gavage c'est ok.
    La compression du moteur est ok.
    J'ai remarquer une chose c'est que les feux de plaques reste tout le temps allumé ainsi que le témoin d'abs.
    Tous les fusibles sont ok.
    Je sèche un peu. Lol.
  • Gilles de Pau
    • 218
    Avec quel outils as tu fais un diag?
    • dodolf974
      • 8
      Je ne sais pas le nom du diag, j'ai pas pensé a regarder le nom.Je suis sûr qu'il est bon, vu qu'il la payé 2000 euros d'occas. Lol.
      • dodolf974
        • 8
        Bonsoir. Donc l'appareil de diag c'est un launch.
        J'ai pris un petit truc obd2 bluetooth et j'ai trouvé un defaut de pression rail.
        J'ai vérifié et pas de gasoil dans la rampe alors qu'ilarrive bien dans la pompe hp.
        Du coup j'ai remis celle qui etait avec le moteur et maintenant le gasoil arrive dans la rampe mais toujours pas de demarrage.
        Je l'ai tracté avec une autre voiture, et une grosse fumée blanche en sorti d'échappement mais sans plus.
        Vous pensez qu'un défaut de calage distribution peut être en cause?
        • GaelS50
          • décembre 2014
          • 46
          recontrôle ton calage de distribution pour être sur, quand tu tire au démarreur quel pression de carburant tu as dans la rampe ?
          • Jérémie
            • 19
            Comment as tu contrôlé tes compressions? Peux-tu me dire les pressions que tu as relevé?
