Oui, tu as raison ça a déjà été abordé sur le forum mais ce que je recherche c'est un tuto détaillé pour débutant !!!
Connexion INPA avec câble K+CAN
Salut trouver un bloc a la casse?Tu vas te retrouver avec le même problème pourquoi simplement ne pas réparer celui que tu as? Merci.
Cinq pages de bla bla pour absolument rien.Commentaire
Merci pour le tuto, c'est cool
Regardes cette vidéo et tu comprends pourquoi il est présomptueux de se lancer dans la réfection des soudures !!!
A partir de ce constat, il reste 2 solutions:
1 envoyer le boitier de commande dans une société spécialisée dans ce type de réparation comme celle de la vidéo
2 acheter un boitier de commande d'occase car un neuf coûte très cher.Commentaire
Salut il ne sagit pas de souder mais bien d'un reflow,reste que 80% des pannes se situent au niveau des charbons aussi il faut être certain que les capteurs et cibles de roues sont bons.Merci.
Salut comme mentionné souvent ceci ou quelquefois batterie en fin de vie et ou système de charge en cause.Tu n'as qu'a suivre la recherche de pannes et la procédure de réparation dans Ista.Merci.
https://www.pelicanparts.com/BMW/tec...eplacement.htm
Plein de sujets interessants sur ce forum aussi.
BMW EWS et CAS (antidémarrage) (Page 1) / Electricité / électronique BMW / ForumBMW.net: passionné(e)s de BMW, visitez le forum pour en découvrir davantage.
Après avoir navigué sur le net, je crois comprendre que je peux déclarer la nouvelle batterie avec ISTA D.
Maintenant, toujours si j'ai bien compris, comme ma nouvelle batterie fait 100AH et que l'ancienne faisait 90AH, il faut que je code via ISTA P
C'est bien ça ?Commentaire
par Ludo88Bonjour a tous , voilà j'ai un soucis avec le paramétrage du câble avec ista , le logiciel s'ouvre mais ne trouve pas mon véhicule , j'ai des point...
Canal: Isis, Ista, Icom
25 septembre 2023, 11h47 -
par calculo77bonsoir, et il possible avoir la reference du support de cable de passage de vitesse ou la vue eclater? c3 1.6 HDI 2016, merci
Canal: Boîte de vitesse
29 janvier 2023, 21h03 -
