mercedes w210 2.2 cdi
  • schnappy
    • 1
    Mercedes w210 e220 cdi auto de 2001
    Je vient vers vous pour mon souci de bva. Car les bva sont pas mon point fort.
    Suite a plusieurs problème de puissance moteur (débit mettre (remplacer) et les volet d’admission (supprimer) egr supprimer ).
    La bv se bloque ou reste bloquer sur une vitesse enroulant puis en coupant le contact reste bloquer plus affichage sur le compteur de la position de la bv
    Ma centrale de bv auto dans le compartiment moteur était rempli d'huile.
    Je les vider et nettoyer. Toujours pareille.
    En vous remercient du coup de main.
    code erreur ci dessous
  • bid69600
    • 439
    Commence par changer ton faisceau de boîte + nettoyage de ton ecu de boîte
    • Fred.Z
      • février 2019
      • 56
      Salut ta bva doit fuir par la douille l’huile contamine le faisceau
