Demande d'aide à propos de Das-Xentry
  • ptilou
    • 137
    oui je te demande cela car sur la prise d ecran on voit le sd connect , donc il ne reconnait pas ton c3
    fait dble clic sur la partie ou il y ale dessin du sdconnect clic configuration puis oui puis onglet mux et self dianosis le tout connecté au pac et voiture bien entendu et moi
    • amoss
      • 33
      C'est C4 et non C3. J'appliquerai demain ce que vous m'avez conseillé et vous mettrai au courant du résultat car pas de voiture en ce moment.
      Bonne soirée et à demain.
      • best26
        • 49
        S4il vous plait comment l'installer sans avoir besoin de wmware parce que je le trouve un peu lent chez moi
        • amoss
          • 33
          @ptilou Pardon si je ne puis me manifester car j'ai des problèmes d'accès au site. J'ai dû me connecter via un proxy car autrement ça me renvoie sur un autre site appelé "diag club". Je vien d'envoyer un message à l'administrateur pour voir à cause de quoi cela serait dû. NB: Je me suis trompé en uploadant l'image (imprimé écran) d'hier. J'ai essayé de la supprimer et de mettre la vraie mais la manipulation bloque dès que j'essaie de la supprimer pour la remplacer. Je vous contacterai dès que mon problème sera résolu.
          • amoss
            • 33
            Bonjour/bonsoir
            Je viens de pouvoir me connecter normalement sans avoir d'explication à ce qui m'est arrivé. Pas grave puisque le problème est réglé.
            @ptilo
            Je vous envoie ici les images (imprimés-écran) en espérant que cela donnerait une idée pour la résolution de mon problème. J'attends votre manifestation et celle de toute personne pouvant m'aider.
Nom : 		1.jpg
Taille :		88,6 Ko
ID : 			303726Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		1-1.JPG
Taille :		62,1 Ko
ID : 			303727Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		2.JPG
Taille :		64,0 Ko
ID : 			303728Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		3.JPG
Taille :		188,5 Ko
ID : 			303729Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		4.JPG
Taille :		182,7 Ko
ID : 			303730Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		5.JPG
Taille :		171,7 Ko
ID : 			303731Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		6.JPG
Taille :		51,7 Ko
            • ptilou
              • 137
              as tu teamviewver si oui evoie moi un mp
              • amoss
                • 33
                Bonjour ptilou
                La solution "teamviewer" ne réussira pas car d'une part la connexion est trop lente et d'autre part les manipulations de xentry, das etc demandent trop de temps pour y accéder. Comme exemple, juste pour ouvrir xentry il faut attendre presqu'une heure; et pour les manipulations, n'en parlons pas.
                Donc si vous pouviez me conseiller quelque choses selon les images uploadées, je vous serais reconnaissant. Si par contre vous ne pouvez pas, je vous comprends et je tiens à vous remercier pour le temps que vous m'avez consacré.
                Cordialement.
                • ptilou
                  • 137
                  1 heure meme moi j ai cette version en vmware et il faut max 5 mins pour tout ca
                  ton img vmware a un soucis
                  si tu n etais pas si loin je t aurais copier la mienne mais cela fait 70go environ
                  • amoss
                    • 33
                    @ptilou
                    Cela a été achetée de la chine. Un HDD externe où les applications sont installées et une interface C4. Il y a aussi l'install de vmware mais c'est une ancienne version. Je ne l'avais pas installée et donc non essayée, car j'avais installé une version Pro et récente comme vous l'aurez remarqué sur les imprimés-écran.
                    Faudrait-il que je désinstalle ma version et que j'installe la version envoyée avec le disque dur? Cela pourrait-il résoudre le problème?
                    Je crois qu'il faudra essayer puisqu'on ne perd rien. loll
                    Merci pour votre suivi.
                    Cordialement.
                    • ptilou
                      • 137
                      la version 6.5 est stable tu peux la trouver facilement
                      • amoss
                        • 33
Nom : 		X.JPG
Taille :		59,0 Ko
                        J'ai désinstallé la version 9 et ai installé la version qui était dans le disque dur, version 5.
                        Le problème c'est que maintenant quand j'exécute xentry, après 20mn à peu près d'attente je reçois le message suivant: "Aucun droit d'accès! Veuillez contacter impérativement le User Help Desk star diagnosis. Vous trouverez ci-joint un imprimé-écran.
                        PS: Croyez-vous que le rouge en bas est normal? Car avant il était en vert.
                        • ptilou
                          • 137
                          droit d acces = cle xentry mauvaise redonne moi ton id pour que je te redonnes un code
                          le rouge c 'est surement que ta tete n est pas reconnue a voir par la suite
                          ps je vois que tu est en 09/12 cette version n est pas tres bonne pour C4 , elle peut memede flinguer ta tete si le logiciel n ' est pas patché comme il faut
                          • amoss
                            • 33
                            Bonjour ptilou.
                            Pardon pour mon absence due à des occupations personnelles.
                            J'ai installé la version 6.5 comme vous me l'avez conseillé. Le problème de l'activation est tjrs présent même si j'ai tenté avec le keygen que j'ai.
                            Voici mes références pour Xentry:
                            HW-ID: 69F58DC24BE4
                            AppID: 253
                            Start date: 2009-01-01
                            Finish date: 2015-01-01
                            Le rouge est toujours là et j'ai peur que la tête ne soit flinguée comme tu as dit.
                            Qu'on active d'abord et on verra la suite.
                            Merci d'avance pour ton aide.
                            • flyingtiti
                              • 27
                              Bonjour les amis,
                              Petite question simple, mais peut être bête. Bon voilà, y a t-il un intérêt à installer le DAs Xentry de Mercedes sur un pc sans avoir l'interface de connexion ?
                              Je sais que ça parait inutile mais je me demandais si je pouvais me servir du logiciel comme d'une revue technique.
                              Par avance merci pour votre aide.
                              • alpha2302
                                • 34
                                Envoyé par ptilou
                                apres galeres sur galeres j ai enfin reussi a faire fonctionner ce foutu diag merco, une bonne chose de faite
                                Quelle manip as tu fait pour faire reconnaitre le portCom ? j utilise un adapateur USB vers portCom mais j ai jamais réussi a le faire fonctionner
