Activation actia 2010_2011_2012
    • 1136
    #286
    Bonsoir TUGAS
    Voilà ton pass pour cette version I-2010 : 17EE51DFEB3BDC49
    Bonne réception
    • ange59
      • 18
      #287
      Salut!
      j'aimerai avoir le code pour cette activation: 27-B1DCE4FPQ17
      si toutefois le 1er code ne fonctionne pas : 27-B1DCE4FQHRY
      merci d'avance!
      Salut!
      merci d'avance!
      • sax77
        • 172
        #288
        Envoyé par ange59
        Salut!
        merci d'avance!
        Salut!
        merci d'avance!
        Bonsoir !
        voilà pour le premier 34FCB8B546551127 et pour le second 9C5010BBFF764BE7
        Bon diags l'ami
        • ange59
          • 18
          #289
          Salut!
          le 1er code ne fonctionne pas: code incorrect,
          par contre pour le second, il me bascule sur l'ecran de mise a jour des droits mais bloque au bout de qqes minutes en m'affichant:
          le telechargement du composant d'activation a échoué.
          veuillez contacter votre hotline.
          que puis-je faire suite à cela?
          quelqu'un aurait-il des codes me permettant de l'installer tout de meme?
          merci d'avance,
          ange
          • TUGAS
            • 17
            #290
            Bon soir merci pour les codes
            BON SOIR MERCI POUR LES CODES
              • 1136
              #291
              Bonsoir ange59
              Les 2 Pass fourni par Sax77 en fonction de tes identifiants sont corrects peut-être problème avec le 1er et concernant la mise à jour du composant qui à échouer ,je pense que le N° de série de ta VCI saisie n'est pas valide avec la version I-2013?
              • christ3133
                bonsoir, pourriez vous svp me comuniqué les codes pour id 21-58367f92cvd
                encore un grand merci.
                • wisteur
                  • 36
                  #293
                  bonjour moi aussi jai besoin de mon Code d'aCtivation version 2011
                  23668FBF3B2CVD
                  merCi
                    • 1136
                    #294
                    Bonjour wister
                    Je suppose que tu parles de la version II-2011? et puis ton code est erroné ,car un caractère de trop et met bien le "-"
                    • Tonio95
                      • septembre 2013
                      • 258
                      #295
                      christ3133
                      pour id 21-58367F92CVD code F90C844DC76135A1
                      • christ3133
                        bonjour merci pour le code mais ca me met CODE ACTIVATION INCORECT.
                        je patoge la!!
                        Identifiant: 21-58367F92CVD
                        • wisteur
                          • 36
                          #297
                          Bonjour mon mot de passe est 23-68FBF3B2CVD version 2011
                          meri
                          • christ3133
                            Wister ton code..
                            8665FF34F06AF7EC
                            Je penses avoir trouver dis moi si ca marche
                            bon courage
                            • wisteur
                              • 36
                              #299
                              Non fontione pas
                                • 1136
                                #300
                                Bonsoir wister
                                Voici ton Pass : D1CB1EB923E44219
                                Bon usage
                                Bonsoir chrit3133
                                Pour identifiant 21-58367F92CVD ton PASS : 0D27F592883A80F6
                                Bonne réception
