Activation actia 2010_2011_2012
    • 1134
    #466
    Bonsoir Elf77
    Voici ton Passe pour cette version II-2011 : E9452531992E2F22
    Bon diag
    • Elf77
      • 18
      #467
      Encore merci
      la sa me marque
      " votre abonnement est expiré cette mise a jour n'est pas autorisé "
        • 1134
        #468
        Change ta date machine avant l'expiration de l'abonnement en attendant mieux
        • jakady
          • avril 2015
          • 14
          #469
          Salut !! je pourrai avoir un pass avec mon ID 19-EA19CED1SLK.
          merci d'avance.
          • Tonio95
            • septembre 2013
            • 258
            #470
            Envoyé par jakady
            merci d'avance.
            bonjour jakady A19C8AD3F58DA3F5
            • jakady
              • avril 2015
              • 14
              #471
              Merci Tonio95 mais ça me dit code incorrect
                • 1134
                #472
                Bonjour jakady
                Le code que ta adressé Tonio95 est correct par rapport à ton identifiant donné : 19-EA19CED1SLK pour cette version I-2010,peut-être erreur de saisie?Le mieux est de faire un copier collé pour être sûr car entre le zéro et le O cela prète à confusion.En ce qui te concerne cela n'est pas le cas.
                A suivre
                • jakady
                  • avril 2015
                  • 14
                  #473
                  merci pour le conseil, mon premier reflex a été de voir si justement j'avais pas fait une erreur en donnant mon ID et aussi lors de la saisie du pass.
                  • jakady
                    • avril 2015
                    • 14
                    #474
                    par contre petite précision je sais pas si ça influence quelque chose, à l'installation il me semble qu'a un moment il faut mettre le numéro VCI, il m'a rien demandé...important ou pas??
                      • 1134
                      #475
                      Oui bien sûr c'est important car le numéro de série doit-être cohérent avec le N° de série contenu dans le PIC de ton interface via bien sûr la version multidiag employée.
                      En ce qui te concerne il faut saisir le serial suivant :A070026
                      • jakady
                        • avril 2015
                        • 14
                        #476
                        ok, mais il me demande pas de saisir ce numéro, j'ai du loupé un truc je vais refaire l'install
                        • protheus
                          • 144
                          #477
                          Envoyé par jakady
                          Bonjour l'ami !
                          une fois multidiag installé tu vas dans les paramètres et c'est là que tu configures ton n° de VCI
                          T'as pas besoin de réinstaller
                          crdlt
                          • jakady
                            • avril 2015
                            • 14
                            #478
                            Salut protheus, merci j'avais fait ça, comme je voyais que ça marchais pas j'ai voulu repartir de zero pour rien raté, en fait le problème c'était vraiment l'activation,
                            problème résolu grand merci à cricitech44 jolie coup main que tu m'a donné ça fonctionne impeccable.
                            • shami
                              • 526
                              #479
                              Envoyé par ptiloulou
                              bonjour a tous je cherche le code d'atctivation pour un actia de 2011 23-4E6F5631YKF un grand merci a vous.
                              voici activation
                              F403E5D8697F1795
                              • guytoo33
                                • septembre 2013
                                #480
                                Bonjour il me faudrai un code d'activation pour actia 2010 1 ID 19-70F576A1SKL Merci d'avance
