interface j2534 pas reconnue par le pc et multi diag HELPP svp
  • souhail93
    • 74
    bonjour j'ai commander 2 j2534 les deux ne fonctionne pas ou c'est moi qui sais pas les faire fonctionner je les connecte au pc et le pc ne réagis pas je les ai connecté a un autre pc la même chose et pour le clip c'est la même chose svp aider moi
  • sax77
    • 172
    Envoyé par souhail93
    Quelle version de multidiag as-tu ?
    Avant de connecter ta vci au pc est elle connectée sur le véhicule ?
    La led clignote ou pas ?
      • 1134
      Bonsoir souhait93
      Pour info pour quelle fonctionne correctement l'alimentation principale est récupérée sur la prise OBD du véhicule donc en conséquence et afin de valider l'ensemble connecte ton interface au véhicule et au PC et bien sûr à condition que ton logiciel soit compatible avec la VCI(interface).
      Bonne réception
      • souhail93
        • 74
        Version 2011 non je les pas conecté sur la voiture peu tetre que c sa?
        • sax77
          • 172
          Connecte la d'abord au véhicule ensuite au pc et vois la réaction
          • souhail93
            • 74
            A ok merci beaucoup je vais testé sa demain matin je vous tien au couran vous pouvez m'envoyez le keygen de 2011 svp?
            • sax77
              • 172
              Tu peux le récupérer ici l'ami sur ce post :
              http://www.lesamisdudiag.com/multidi...11_2012-a.html
              • souhail93
                • 74
                Oui mais je les telecharger mais il
                me dise code activation erreur
                • sax77
                  • 172
                  Donne moi ton pré-code et je te fournis ton code d'activation .
