Op-com 2020 gratuit pour tous
  • roger.meca
    • 143
    Salut Steff280 quelques nouvelles de mes aventures!
    Donc je me suis penché sur mon interface HS, j'ai essayer de faire une lecture en ICSP port (lecture impossible, en auto alimenté ou par USB).
    Oui j'ai dessouder la puce PIC18F458 mais mon Programmateur (TL866-II Plus) m'a pas le support, donc j'ai improvisé et là c'est la catastrophe en soudan un fil semi-rigide (J'avais rien d'autre), j'ai cassé une pin dans la manipulation!
    Là je décide de récupérer le PIC de l'interface bas de gamme avec la diode D5 et C22 pour la la ressouder sur mon interface.
    Donc je test l'interface pour le firmware c'est OK, mais ne fonctionne pas sur le véhicule j'ai des défauts #6 et #14 HSCAN donc je regarde de plus prés mon interface je chance des relais et refais mes soudures.
    Et enfin je suis prêt à faire les motifs REV C, car mon interface et fonctionnel!
    Je suis t'es progrès, et je ferais les meme modifs !
    Voilà j’avance comme toi, quand j'ai du temps libre surtout quand la vie familiale le permet!
    Voilà des photos:
Nom : 		Lecture Port ICSP.jpg
Affichages :	2
Taille :		955,5 Ko
Nom : 		Lecture Port ICSP_1.jpg
Taille :		1,77 Mo
Nom : 		PIC18F458 Support.jpg
Taille :		243,4 Ko
Nom : 		PIC18F458_HS.jpg
Taille :		177,5 Ko
Nom : 		Ressoudé sur interface.jpg
Taille :		219,0 Ko
Nom : 		Opcom1.99 SoudureHS.jpg
Taille :		193,2 Ko
Nom : 		Opcom1.99 SoudureHS_2.jpg
Taille :		192,6 Ko
Nom : 		opcom1.99 erreur.jpg
Taille :		245,5 Ko
    • steff280
      • 37
      Salut roger-meca. Bizarre pour ton programmateur, du coup je comprends que tu dois être un peu bloqué. Si j'ai bien suivi tu as pris le faux pic pour le ressouder sur une interface qui maintenant fonctionne bien. Parfait mais attention, tu ne pourras pas downgrader ton firmware sans briquer ton pic qui deviendra inutilisable, puisque les pcb avec D5 et C22 fonctionnent avec un faux pic. Attention également aux mises à jour. certains faux pic ne les supportent pas.
      J'avance aussi, je mettrai des photos d'ici peu.
      j"ai coupé la piste entre la Pin4 du ULN2003 et Pin5 du PIC18F458, j'ai fait de même de l'autre côté du pcb.
      Pour ceux qui sont intéressés j'ai des pcb avec les composants montés dessus qui seront bientôt à vendre. j'en ai 7 au total. je fournis de la gaine thermo avec, ainsi que du fil pour relier au pcb. Je mettrai des photos du kit entier très bientôt également.
      • roger.meca
        • 143
        Salut Steff, je me suis penché sur la création d'un PCB simple pour programmer mon MCU PIC18F458 (créé un adaptateur).
        J'ai laissé tomber la création d'un PCB n'est pas du tout mon domaine ![emoji2959][emoji35]
        Je suis preneur pour le rachat d'un PCB, et je reprend de zéro le projet ! J'ai commandé plusieurs MCU.
        Question :
        Est-ce que je peux placer mon MCU sur mon interface Opcom et flasher directement avec OC Flash en 1.39.hex ou je suis obligé d'utiliser mon programmateur ?
        • steff280
          • 37
          Salut Roger. Tu peux le flasher direct avec OC Flash ce ne présente pas de problème.
          • fifi31
            • 78
            Merci pour le partage
            • Warlord
              • 183
              Salut à tous
              Je viens de faire l acquisition d une Opel Corsa es ce qu il serait possible d avoir des informations pour faire du diag concernant le bon boîtier a acheter ainsi que le logiciel pour le fonctionner (apparemment le dernier message ici date d un an).
              Des lien si possible par exemple Aliex pour le boîtier et pour ceux qui ont le logiciel un site ou autres.
              Merci beaucoup
              Opel Corsa Année 2019 120ans
              Can Clip/AutoCom/MultiDiag/Delphi/Wow/Op Com
              • Aure33760
                • août 2024
                Salut perso j'ai une valise delphi et je fais mes diag sur un opel movano de 2019 sans soucis après tout dépend de ce que tu veux faire. Bonne journée à toi.
                • Warlord
                  • 183
                  Envoyé par Aure33760
                  Salut à tous
                  Aure33760 moi aussi j ai un boîtier Delphi,MultiDiag,AutoCom et pleins d autres encore mais apparemment le boîtier OpCom est spécifique aux voitures Opel si je me trompe pas c est pour cela que pour la Renault que j avais, j utilisais Can Clip.
                  Ça ne veut pas dire que les boîtiers qui font multi véhicules ne sont pas bon mais faudrait comparer les 2 à l utilisation pour tout,comme on dit souvent qui peut le plus peu le moins possible dans le meilleur des cas. Donc évidemment ça sera pas pour faire de l’a reprogrammation.
                  Moi je possède un Opel Corsa 120ans de 2019 aussi.
                  Et pour le prix que ça coûte un OpCom ça me pose pas de problème de l acquisition.
                  Merci beaucoup à bientôt
                    • 777
                    Mille mercis à fantomel pour le partage.
                    Dans le but de faire un double de l'unique clé d'un Zafira B ainsi que la maintenance ultérieure du véhicule, j'ai choisi [URL="https://www.aliexpress.com/item/1005007476652711.html"]cet OP-COM 1.70 ($31.5)[/URL] sur AliExpress en suivant les recommandations de l'OP. Pour ce véhicule la modif en rev C n'est pas nécessaire mais par contre avoir accès à toutes les fonctionnalités ça justifie de ne pas prendre la version la plus low cost.
                    Attention, ce lien promu par AliExpress est en fait virtuel, c'est une "agrégation" des meilleurs commentaires d'où la note de 4.9/5. Dans mon panier c'est [URL="https://www.aliexpress.com/item/1005007399802391.html"]un autre objet[/URL] du même vendeur que j'ai trouvé avec un note de seulement 4.3/5 et des commentaires qui font peur. J'ai eu beau vider mon panier et recommencer plusieurs fois l'achat, c'était toujours le même objet mal noté que je récupérais . Au final, commandé le jour de Noël et reçu ce matin, je suis rassuré l'objet correspond bien aux photos, les soudures sont propres, je ne pense pas avoir acheté un fake.
                    Le CD d'accompagnement contient un seul fichier et c'est:
                    Code:
                    OP-COM_200603a_EN_Pro_v20830_Free4All.exe
                    signé fantomel et sans aucune modification !!!
                    • pas35420
                      • 12
                      Bonjour, il est ou ton logicel?
                        • 777
                        pas35420 en pièce jointe le fichier reçu avec ma sonde.
                        Les autres versions sont encore disponibles sur le partage Yandex de fantomel mais pour le connaitre il faut lire les fichiers TXT !!!
