Vanne egr 307 la fermer
  • ben74
    • juin 2016
    • 109
    J'ai une 307 HDi 2.0 110 de 2002
    Avec le moteur HS enfin jdc
    Donc j'ai racheté un moteur propre avec bcp moins de kms
    Avant de le remettre je vais faire distri/pompe embrayage joints Spy etc etc
    Sur le moteur d'origine j'avais fermer la vanne egr sur le tuyaux en bouchant le tuyaux
    Mais la vue que le moteur est démonter j'aimerais la condanné complètement. C'est une vanne pneumatique
    Mais soit je vois le mec qui retire la vanne met la plaque et remet legr par dessus
    D'autre retirer la vanne egr une plaque sans la remonter et retirer l'échangeur egr avec une plaque à l'entrée .
    Et les 2 tuyaux qui allait sur l'échangeur relié
    Quelle est la bonne méthode ?
    Merci et joyeux Noël 🤗
  • dadad
    • 189
    Salut je te conseil de juste boucher le tuyau comme tu l avait fait avant. La vanne reste fermée donc pas de soucis. Bon courage
    • ben74
      • juin 2016
      • 109
      Pourtant on m'a dit que si elle était HS elle laisserais l'air passé .. je suis perdu ��
      • shami
        • 526
        slt tu change ta vanne egr j ai fait une l autre jour a moins que les tuyaux sont perces ou la bobine pneumatique hs
        j ai fait moteur en place
        • labouclette
          • 184
          Salut.
          Pose une plaque et débranche le pneumatique. c est définitif. Pour l échangeur, tu peux relier les deux tuyaux. Ce sera définitif aussi.
          • ben74
            • juin 2016
            • 109
            Quel est l'intérêt de schinter l échangeur ?
            • vcloclo1
              • 651
              Envoyé par ben74
              Oui et non, des fois elle reste ouverte et donc même si tu bouche la dépression ça changera rien. Mais c'est pas tout le temps le cas. Mais si tu la bouche avant quel est un risque de resté bloqué alors pas de souci.
              Donc tout dépend des cas de figure.
              Moi perso j'ai mis une plaque en inox à la place du joint (à la même forme que le joint) au lien de débranché la dépression comme ça je suis sur qu'elle soit bien bouché et qu'il y a pas de passage de gaz échappement.
              Après a toi de voir.
              • ben74
                • juin 2016
                • 109
                Donc tu me conseille juste de retirer legr mettre la plaque et remettre legr . C'est tout . Le reste je laisse même les tuyaux je bouche rien
                • vcloclo1
                  • 651
                  Envoyé par ben74
                  Oui, visuellement personne ne verra qu'elle est inhibé. Et tu te retrouve pas avec une dépression qui traîne sans être branché, pour moi bouché avec une plaque c'est la meilleure solution pour être efficace et propre.
                  • ben74
                    • juin 2016
                    • 109
                    Parfait merci ��
