Problème effacement default p1446 sur c4 et sur 308
  • Kinou12800
    Il est impossible d'effacer default système additivation sur c4 ainsi que 308sw existe t'il une solution merci?
    • 2121
    P1446
    Libellé après-vente du code défaut Système d'additivation du filtre à particules : Quantité d'additif restant dans le réservoir insuffisante
    il faudrait refaire le plein d'éolys et suivre le mode opératoire avant d'essayer d'effacer le défaut??
    Zones suspectes Pompe d'additivation
    Niveau d'additif
    Réservoir d'additif
    • bravasse
      • 24
      faut passer chez le constructeur pour te faire remplacer ta poche de sérine
      sinon tu peut toi meme la remplacer ,mais c'est assez délicat a remplacer vu qu'il a tendance a couler et cancérigene se truc
      • thie59
        • 824
        slt,oui faut commencer par ca....
        • patasch
          • juin 2014
          quel est le "mode opératoire" après plein d'Eolys ?
          Envoyé par maxime
          P1446
          Niveau d'additif
          Réservoir d'additif
            • 2121
            remettre les compteurs d'éolys à zéro
            simuler ou rajouter 1 ou 5 litres de gazole
            • juarez
              • 19
              Bonjour si ta motorisation c est un 1.6hdi tu va dans pompe adittif mux le menu reparation remplacement de la poche souple ensuite tu fais un teste actionneur de la pompe pour voir si sa fonctionne bien.
