bjr les amis j ai un soucis avec un c4 picasso 2.0 hdi moteur rhr,voila j ai toujour le message niveau mini atteint! j ai changé la poche d additif et essayer de re telecoder via lexia mais rien a faire il ne s efface pas???je me demande si c pas un soucis avec lexia???qq a t il un avis??merci
additif fap c4 picasso
Le minimum c'est de remercier les gens qui vous aident sur le forum !Commentaire
il faut remettre les "compteurs" a zero c'est a dire télécoder mais generalement il y a 2 compteurs a remettre a zero, un dans le calculateur moteur et l'autre dans le calculateur additif gazole, il faut bien le faire au 2 endroit pour que le niveau additif passe en non atteintCommentaire
Bonjour a tous,
Pouvez vous me donner plus d'info la dessus,je travaille avec Lexia3 j'ai mis a zero les defauts moteur, modifier la quantité de reservoir de cerine, fait le telecodage...
mais toujours le meme message "niveau liquide faible (FAP)", j 'ai méme fait le test d'ouvrir la trappe à escence.....Commentaire
Au secours Toujours en encore "niveau liquide faible" C4 picasso
Je ne comprend rien a Lexia!!!
J'ai fai le plein d'Eolys 2l, mis dans lexia mes 2 litres de liquide dans le menu additif gasoil "pochette souple additif"..
fait le telecodage manuel, l'automatique plante "pb de compte.."
mais toujours pareil ce put...n de message "liquide FAP faible"
Quelqu'un connait'il la procedure, par ce que là je ne comprend plus!
j'ai fait les test de pompe, cherché dans tous les menu....
Merci pour votre aide les amis du d....Commentaire
remplissage cérine
Voici ce fichier PDF si cela peut aider Remplissage_cerine.pdfRemplissage_cerine.pdfCommentaire
il me semble que le nettoyage forcé est tout simplement qu'il se nettoie mais en lui informant de le faire, donc pas de différence avec quand il le fait de lui même.Commentaire
par mimi cra casseSalut !
Doute après changement des injecteurs sur un Peugeot Expert de 2005 équipé d'un moteur 2L HDI (RHZ).
Ce n'est pas moi qui est fait...-
Canal: Moteur
par Walid25Bonjour à tous ;
J'ai un C4 Grand Picasso de 2007 qui affiche un message d'erreur " NIVEAU ADDITIF FAP TROP FAIBLE ", j'ai donc...-
Canal: Peugeot - Citroën
par joe06Bonjour à tous
Je n'arrive pas à trouver la clé qu'il me faut acheter pour un c 4 picasso de 2007.
C'est une clé 3 boutons CE 0536 avec...Vous pouvez visualiser uniquement les miniatures dans cette galerie. Cette galerie contient 1 photo(s).1 photo-
c vrai j'ai regarder et pas de jauge c'est le compteur calculo qu il faut remetre a zero
