Problème suppression Fap
  • cheriffo_12
    • 35
    Est ce que quelqu'un connait comment faire la gestion du fap par diagbox car j'ai supprimé le fap de ma 607 hdi 2.0 électroniquement avec le galletto mais j'ai toujours le voyant moteur allumé ( système antipollution déficient) mais la voiture roule nickel sans mode dégradé.Je précise que quand je fais un test global par diagbox(pp2000) le calculateur de l'additif gasoil n'apparait plus.j'ai aucun défaut au niveau de la BSI.
    j'ai mis le fap absent, additif gazoil absent.Je me suis dis peut être il me manque une manipulation à faire.J'ai aussi un défaut P0546 et des erreur de réception vanne EGR.
    Si quelqu'un maitrise bien l'outil diagnostic puisse m'apporter une réponse je serai très reconnaissant.
    Merci d'avance.
  • Tomtom71
    • 1127
    Tu as désactivé avec ecu safe ou winols dans ta carto ?
      • 1136
      Va voir ce lien si utile pour toi : [url=http://www.forum-peugeot.com/Forum/generations-precedentes/Peugeot-607/Questions-techniques-11/tuto-suppression-607-sujet_35729_1.htm]suppression F.A.P 607 hdi [TUTO] - Questions techniques - Peugeot 607 - FORUM Les générations précédentes[/url]
      Bonne soirée
      • Messy
        • 74
        Avez-vous aussi supprimé le FAP mécaniquement ?
        Car personnellement,en vidant le FAP sur une PSA,impossible d'effacer le défaut avec un diag multimarque,j'y arrive qu'avec le Lexia.
          • 1136
          J'ai également une 607 2.2l HDI mais le FAP était déjà désactivé quand je l'ai acheté et récemment en changement le silencieux situé entre le pot d'échappement et le FAP j'en ai profité pour le déposer et le nettoyer au KARCHER car bien colmaté c'est mieux maintenant.
          Cordialement
          • cheriffo_12
            • 35
            J'ai utiliser ecusafe et new serial 1260 pour extraire modifier et ré-injecter la carto et après j'ai utiliser diagbox.Le fap a été supprimer mécaniquement bien sur.
            Merci à vous
            • Tomtom71
              • 1127
              Qu'as tu exactement comme défaut ?
              • cheriffo_12
                • 35
                système antipollution déficient mais régime non dégradé, la voiture roule nickel. quand je fais un test global par diagbox j'ai les défaut suivants:
                - 2 défauts vanne EGR erreur réception...
                -défaut P0546 : ça doit correspondre à un problème de sonde en amont du catalyseur
                • Tomtom71
                  • 1127
                  Envoyé par cheriffo_12
                  P0546 Ca doit etre la sonde T° echappement ! A mon avis tu devrai commencé par te pencher la dessus...
                  As tu le code défaut de l'egr ?
                  • Messy
                    • 74
                    Ok avec tomtom71
                    P0546 : Sonde de temperature des gaz d'echappement 1, ligne 1 - valeur d'entree elevee Cablage en court-circuit sur le plus.
                    • Tomtom71
                      • 1127
                      Envoyé par Messy
                      Ok avec tomtom71
                      Mais par contre,désactiver un FAP alors que vous l'avez toujours dans l'echappement ne pourra que poser problème,la sur-pression sera captée par le systeme EGR.
                      Je ne pense pas que vous avez vidé votre FAP avant d'effectuer votre manipulation.
                      Merci à vous
                      • Messy
                        • 74
                        Ok j'ai eu le même problème,après avoir vidé le FAP,je n'ai réussi qu'a éteindre le voyant qu'avec le Lexia,peut-être que dans votre cas vous avez eu en même temps un problème avec l'EGR,il serait intéressant le la neutraliser en même temps...Ou alors,lors du démontage du FAP,une de ses sondes n'a pas suportée son démontage.
                        • Tomtom71
                          • 1127
                          Envoyé par Messy
                          la sonde t° a mon avis ! je propose mes services pour les suppressions fap et egr si jamais
                          [url]http://www.lesamisdudiag.com/vente/28525-reprogrammation-moteur-mesure-toutes-voitures-suppression-fap-egr.html[/url]
                          • mk399
                            • 26
                            oui mais le pauvre il ne va pas aller à chalon sur saone pour un FAP
                            • Tomtom71
                              • 1127
                              Envoyé par mk399
                              D'acord avec toi mais il peut peut etre se faire preter le galletto ou en acheter un et m'envoyer uniquement sa carto ;-)
