comment fonctione diagbox
  • amg42
    • janvier 2015
    • 19
    bjr a tous je suis nouveaux ici
    j ai télécharger diagbox je lai installé je c pas comment il faut faire fonctionner
    entre temps j ai commander un cble obd2 est ce que sa va marcher direct si je le branche ou il faut un boitier en plus ??
  • digix
    • 161
    il te faut l'interface PSA c'est quoi le cable que t'as commander ?
    • amg42
      • janvier 2015
      • 19
      un cable obd2 usb normal [url=http://www.ebay.fr/itm/Bluetooth-VAG-KKL-K409-OBD2-OBDII-Interface-de-diagnostic-USB-Cable-16-Broches-/131374946621?pt=LH_DefaultDomain_71&hash=item1e968 e993d]Bluetooth VAG KKL K409 OBD2 Obdii Interface DE Diagnostic USB Câble 16 Broches | eBay[/url]
      c est quoi l interface ?
        • 2122
        INTERFACE PSA xs evolution lexia
        • amg42
          • janvier 2015
          • 19
          sans l interface sa ne marche pas ??
          y a pas un programme qui simule l interface
          • angels59
            • 46
            Bonjour amg42
            Chaque soft est propre à son interface au niveau PSA,Renault.
            Tu auras le elm327 qui sera compatible avec plusieurs petits soft.
            Autocom Delphi aussi seront compatible avec le fameux soft wurth WoW.
            Donc pour diagbox il te faudra l'INTERFACE PSA xs evolution lexia.
            cdlt angels59
            clic Merci
            • amg42
              • janvier 2015
              • 19
              bonsoir angels59
              si j ai bien compris j achete l interface elm 327 parmi ces 4 model: [url=http://www.outilsobdfacile.fr/interface-diagnostic-elm-327.php]Interfaces de diagnostic automobile ELM327 OBD2 - Outils OBD Facile[/url]
              et je peux utiliser autocom( tt les marque de voiture) qui est plus serviable que diagbox (psa)
              • angels59
                • 46
                Re amg42
                Le elm327 est très limité il ne te servira juste pour la lecture effacement des codes défauts de l'ecu,pourra lire certains paramètres moteur,mais tu t'apercevra très vite de ses limites.
                Un autocom ou delphi sera un très bon outils de diag multi marques avec beaucoup plus de possibilité,il scannera plusieurs calculateurs;Ecu,airbag,freins,multifonction etc.....
                donc un check beaucoup plus complet qu'un elm327 avec des possibilités d'apprentissage de clés,télécodage,reset entretiens etc......
                Maintenant rien ne remplacera l'interface propre au constructeur qui fera tout ce que tu ne peux pas faire avec un autocom ou Delphi
                J'espère avoir été plus clair
                cdlt angels59
                clic Merci
                • antoin66
                  • décembre 2014
                  est t on obligé de faire les mises a jours ?
                  • angels59
                    • 46
                    Envoyé par antoin66
                    Bonsoir antoin66
                    Tu parles de quoi???
                    un peu plus de détails svp
                    angels59
                    clic Merci
                    • amg42
                      • janvier 2015
                      • 19
                      angels
                      tu a mal compris ce k j veux dire si j ai autocom c pas avec le cable obd2 que j ai commander pr 8€ que je pourrais diagnostiquer ma voiture il faut un interface non?
                      est ce que Le elm327 est compatible avec autocom ou diagbox
                      • angels59
                        • 46
                        Re amg42
                        Humm je pense que c'est toi qui a mal compris enfin bref,je pense avoir expliquer les choses comme il le faut.
                        Oublis l'idée d'utiliser le ELM327 avec autocom ou diagbox comme ça c'est plus clair
                        cdlt angels59
                        clic Merci
                        • amg42
                          • janvier 2015
                          • 19
                          angles59
                          oui j ai du mal a suivre !! il faut quel interface pr autocom ??
                          est ce que Le elm327 est compatible avec autocom ou diagbox ??
                          • angels59
                            • 46
                            Pour autocom il te faut l'interface autocom CDP,CDP+
                            Pour Delphi il te faut l'interface DS150
                            Pour actia Multidiag il te faut l'interface Multidiag d'actia
                            Pour Diagbox il te faut l'interface XS évolution PSA
                            Et non ELM327 n'est pas compatible avec diagbox ou autocom
                            cdlt angels59
                            clic Merci
                            • amg42
                              • janvier 2015
                              • 19
                              Merci pr l'info j ai bien compris t aurais pas un site pour acheter des interfaces ??
