Un petit thanks, ça coûte rien.
P0405 recopie egr
j'ai eu le meme souci sur un némo.meme après changement de la vanne egr(74000kms).le code defaut ne partait pas avec diagbox ni avec delphi alors une connaissance m'a supprimé ca du fichier(avec egr off) mais je pense qu'une mise a jour calculateur peut supprimer ce defaut.
j'ai démonté la vanne et vu une piece plastique qui sert a l'ouverture/fermeture de la vanne qui était cassé.le calculateur enregistre les defauts de la vanne egr et lés garde en mémoire mais lorsque celle-ci est pleine,impossible d'effacer le dtc.
un truc pondu par les ingénieurs de pigot qu'il ne maitrise plus!!Commentaire
Salut, dans ce cas certains font une lecture au mpps par exemple et ne respectent pas le délai de coupure avant de remettre le contact, ce qui a pour effet de perdre les telecodage mais ça permet aussi de pouvoir refaire ton apprentissage egr.Commentaire
par Walid25Bonjour ;
J'ai des problèmes de perte de puissance sur mon C4 Grand Picasso de 2007 HDI, j'ai changé la vanne EGR il y a 2 ans environ,...-
Canal: Peugeot - Citroën
par georgio39230Bonjour, a tous.
Sur mon 807 2.0 HDI 120cv de 2008 calculateur moteur SID803A, soupape de la vanne EGR tombé dans le corps. J'hésite a en commandé...-
Canal: EGR - FAP
par didi33Bonjour,
Quelqu'un aurait il les schemas électrique d'un qashqai j11
Merci d'avance-
