bonsoir, mon compte tour fonctionne pas, on a changer combiner, capteur toujour pareil???QUI POURRER SON AIDE MERCI
compte tour fonctionne pas saxo 2000???
Le code VIN est le code à 17 caractères pour identifier un véhicule . dans le cas de notre Saxo si elle est fabriquée ici en France le code doit commencer par VF7SO6FXF12345678.
il peut se trouver sur le châssis . sur le bloc moteur
c'est juste le compte tours qui ne fonctionne pas ou il y a autre chose, il se peut que ce soit ton compteur qui ne fonctionne plus.Commentaire
par mimi cra casseSalut !
Problème d'un ventilo qui tourne en permanence, moteur éteint sans clé.
Touran 2004 1.9 TDI
Je m'explique,...-
Canal: Refroidissement
Canal: Moteur
