Bougie de préchauffage sur Peugeot 4007
  • Aurel22
    • 43
    Bonsoir à tous j'aurais u besoins d'aide pour localiser l'emplacement des bougies de préchauffage sur un Peugeot 4007 avec le moteur 2.2HDI 156Ch car j'ai regarder mais ne les est pas trouver
    Merci par avance pour vos réponses.
  • 2scenic
    • décembre 2014
    • 127
    Bonsoir Aurel22
    Çà peut peut-être aider4007 - I3F 5 59K80A - BOUGIE - BOITIER PRECHAUFFAGE.pdf
    Bonne soirée
    2scenic
    • lopez12
      • 97
      bonjour elle sont derrière le moteur le constructeur donne 2 h pour les changer.
      bonne journée
      • lb76140
        • 357
        Envoyé par Aurel22
        Bonjour. Pour ne pas savoir localiser des bougies de préchauffage, c'est que tu est novice. Je ne te reproche pas d’être novice. Mais sur ce modèle de moteur et d'une façon plus commune a tout les moteur, il arrive que les bougie se casse dans la culasse au desserrage. Bref je te déconseille de te lancer dans cette opération. Lorsque la bougie casse il devient alors nécessaire de déposer la culasse pour extraire la bougie et refaire les filetage. ça peu donc devenir une intervention très coûteuse si tu force.
        Laurent de Rouen (76)
        Mécanicien AUTO, VUL et Pl.
        • moimeme29
          • 135
          Envoyé par lb76140
          Oui mais sa peux arriver de ne pas avoir le choix de les changer elles servent à la dépollution du véhicule, j'ai ce souci sur mon c4 picasso (elles se trouvent derrière le moteur) mais oui elles peuvent se casser dans la culasse
          • Geri12
            • 239
            Sur ces voitures je ne change jamais les bougies de préchauffage. Dès qu'on passe 1500t/min il n'y a plus de post-chauffage. Pour la régénération du FAP un bougie de plus au moins ne change rien.
            • moimeme29
              • 135
              Envoyé par Geri12
              Tu es sur? Car c'est une personne de chez citroen qui m'a dit que les bougies servent à la dépollution
              • Geri12
                • 239
                Pour le post-chauffage il y a deux conditions: température moteur et le nombre des t/min. Quand le moteur marche au ralenti et la température est basse le post-chauffage est en marche pour éviter la fumée bleue. En général, dans les situations normale le post-chauffage ne marche pas. Je ne me souviens plus les valeurs. Dans nos pays on n'a pas besoin de préchauffage pour le démarage. Remplacer les bougies est un coût très important pour mes clients. C'est ça la raison pour ne pas remplacer les bougies.
                • moimeme29
                  • 135
                  On en apprend tout les jours avec les experts
                  • lb76140
                    • 357
                    et oui moimeme29... Pour les injection moderne, les bougies de préchauffage entre en action a des température inférieur (moyenne) a 5°C. Elles sont a remplacer quand tu commence a avoir des demarrage sur 3 Cylindres.
                    Pour ce qui etais de nos injection classique sur pompe roto ou en ligne, les bougie préchauffaient a chaque démarrage.
                    Voila, c’était ma petite contribution.
                    • cyborg
                      • 19
                      je pose une annonce pour qui ça peux aider avec les moteurs de nos jour, si vous avez des problèmes pour la dépose de vos injecteurs grippé ou casé dans la culasse , ainsi que les bougies de préchauffage ou crayon de bougie casé dans la culasse ,pose douille pour bougie d'allumage.Dépose également vis casé ,pose d'un nouveaux filetage et bien d'autres.
                      vous pouvez m'envoyer un mail à ( [email protected] ) en indiquant votre problème et la ville de l'intervention.
                      Extraction à 99,99 % Quelque soit le moteur.
                      à Bientôt.
