Tu as réussi à l'ouvrir de ton côté ?
Effectuer un diagnostic sur ma 206+ de 2011
Oui de mon coté il ouvres bien et pas de souci de décompression
la tu la en zip avec le même mot de passeDernière modification par mecano57, 31 mars 2018, 10h34.Commentaire
merci infiniment Mécano57,
J'ai réussi à ouvrir le fichier zip que tu as mis en dernier.
Je l'ai lu et je me suis aperçu que je n'avais pas tout vu dans les sous-menus.
Dés que j'ai un moment je réessaie la procédure et te tiens au courant.
Encore merci pour ton aide.Commentaire
Bon je viens de télécoder et comme je n'avais pas trouvé au départ comment faire dans le BSI j'ai commencé par le calculateur et en fait il faut appuyer 2 fois sur la flèche verte puis sur l'engrenage pour que ça fonctionne.
J'ai donc fait pareil dans le BSI et j'ai validé de la même façon puis juste avant de refermer la page, je me suis aperçu qu'il y avait une seconde option juste en dessous pour activer soit le régulateur soit les deux et j'ai coché les deux. A ce moment-là des voyants du combiné se sont allumés (les 4 orange du bas) ainsi que le voyant rouge de la jauge qui clignote et le voyant diagnostic moteur. Depuis, impossible de les éteindre même en débranchant la batterie.
Je suis dégoûté. Donc du coup, je ne sais pas comment les éteindre. J'ai également les éclairages des compteurs d'allumés en permanence.
J'ai démarré le moteur et le compte-tours ne fonctionne plus. Autrement tout le reste fonctionne.
Je vais essayer de faire une photo de ma panne compteurs.
Si j'avais su, je n'aurais rien touché. Voitures électroniques de ......Commentaire
Oui c'est exact, il est bien en mode éco. De toute façon on a pas trop le choix puisque vu que pour rentrer dans tous les sous-menus ça prend du temps, l'électronique de bord passe entre temps en mode éco.
Bon, je me suis angoissé pour rien. Après quelques recherches sur le net j'ai vu qu'il fallait aussi télécoder le combiné (les voyants du combiné clignotent toujours) et ensuite débrancher la batterie (je l'ai laissée débranchée une vingtaine de minutes) puis lorsque je l'ai rebranchée tout est revenu en ordre. Oufff, plus de peur que de mal. Du coup j'avais modifié entre temps dans le BSI le télécodage en passant sur uniquement régulateur. Je vais ré-essayer de mettre les 2 (limiteur-régulateur).
Je te tiens au jus.Commentaire
Bon, je viens de remettre la fonction double limiteur-régulateur dans le BSI et plus de sapin de noël au combiné. J'ai même l'affichage au tableau de bord qui fonctionne nickel. Restera plus qu'à faire les essais demain mais il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas.
Je te tiendrai au courant dés les tests effectués.
Maintenant il ne me reste plus qu'à trouver comment activer cette foutu remontée-descente vitre conducteur à impulsion sachant que j'ai remplacé le bouton d'origine par un avec la fonction impulsion qui lui possède un relais à l’intérieur (du bouton) que j'entends claquer lorsque je l'utilise.
Encore un grand merci à tous ceux qui m'ont aidés à la réalisation de ce projet.Commentaire
Hier j'ai roulé à peu près 300kms et j'ai pu tester avec bonheur mon régulateur de vitesse qui fonctionne parfaitement, par contre impossible de l'activer si on est pas minimum en 4ème vitesse ce qui est nul, par contre on peut l'activer à partir de 40km/h. Cherchez l'erreur. Je ne me vois pas rouler à 40 en 4ème. Du grand n'importe quoi chez pigeot. Ahhh ces voitures françaises. J'ai essayé par la même à utiliser le limiteur mais il ne fonctionne pas. Je m'en fous un peu vu que de toute façon je ne m'en serais jamais servi.
En ce qui concerne la remontée des vitres et bien........Cela fonctionne très bien et je crois que dès que j'ai installé le bouton et effectué la procédure d'apprentissage, ça a du fonctionner de suite. En fait c'est moi qui suis une tâche car il fallait pousser bien à fond sur l'interrupteur pour passer à la seconde position de celui-ci pour activer la remontée ou la descente automatique des vitres. J'avais vu sur le net qu'il fallait le bouton avec les deux crans mais j'avais essayé sur le mien et je n'avais jamais trouvé le second cran. En fait il faut vraiment appuyer fort quand on arrive au bout. Donc tout fonctionne dans le meilleur des mondes
Il faut que je trouve maintenant le moyen de monter sur la platine un second interrupteur auto du côté droit pour avoir aussi la remontée automatique de la vitre passager.
Il faudrait que j'arrive à trouver une photo d'un bloc inters démonté pour voir si les deux modules sont séparés ou s'ils ne font qu'un. De toute façon, toute l'électronique de l'automatisme des vitres se trouve dans l'interrupteur lui-même à mon avis.
Prochain projet, monter le rétroviseur électro-chrome mais ça, c'est facile apparemment.
Bon apparemment ces idiots n'ont pas séparés les platines électroniques dont c'est mort:
Là il s'agit de mon ancien bloc sans l'option mais je pense que ça doit être pareil dans le modèle à impulsion.Commentaire
Bon après recherche sur internet il s’avère que le bloc interrupteur est en un seul morceau donc impossible de mettre l'interrupteur à impulsion à droite. Je ne sais pas pourquoi mais je ne suis même pas surpris.Commentaire
par canou13Bonjour,
j'ai un diagnostic (autel pas un produit chinois) qui fonctionne. Je l'ai mis sur un véhicule.
Quand je le met sur...-
Canal: Calculateur - ECU
par hakim087Bonjour
je suis un nouvel arrivant a brest département de Finistère en france
Je cherche un emploi dans un garage automobile dans la...-
Canal: La vie des forums
30 mai 2023, 13h02 -
par liilmrllJ'aimerais partager avec vous les SSP pour les véhicules VAG
Il y a aussi pour des cours d'électronique embarqueé pour les debutant
