Problème dialogue juymper 3 euro5 avec diagbox v 7.62 frm 4.3.3
  • Rokho
    • 839
    Salut tous le monde
    J'ai effectué un scan pour jumper3 année 2013,avec l'interface adaptée.
    J'ai eu une communication seulement avec ecu,Bsi,ABS
    Le reste du module ;pas de communication.
    Donc je croix, le problème de l'interface adaptée.
    Moteur HDI 2.2 puma,ecu de marque continentale
    Si quelqu'un à l'information, j'aimerais bien la connaitre.
    Merci.
    Je veux juste rappelle, que j'ai modifié l'interface adaptée pour ce type de véhicule.
    Merci.
  • dreamland
    • 245
    Hello
    Effectivement tu dois avoir un souci avec ton adaptateur ( pas l'interface ) , perso en 7.57 passe tres bien sauf DA
    Quelle est ton souci ? reset vidange ou panne ?
    • Rokho
      • 839
      Merci de mon répondre.
      Au début, j'ai branché adaptateur +interface diag box ça ne marche pas!même avec la version 7.66.
      J'ai effectué une modification au niveau connectique de l'adaptateur(information site internet).
      J'ai deux communication via dig.box+interface;donc lecture ECU et BSI.
      Autre modules erreur de communication. Donc lire ABS et le reste du module.
      Je crois l'adaptateur n'est pas conçu pour convertirent les signaux de communication émis par ces modules!!!
      J'ai pas de données pour comprendre!
      J'espère qui'il y'a une solution.
        • 1347
        c'est quoi la modification au niveau de l'adaptateur ?
        • Rokho
          • 839
          Salut dreamland
          Je ne peux pas refaire le teste avec ce jumper3,c'était un cliant,il avait la turbou HS,avec un code de défaut emballement du moteur (vitesse maximum dépassée).
          Le cliant l'a vendu.
          J'aimerais bien avoir la modification électrique apportée sur l'adaptateur(s1279).
          Merci à toi.
          La modification au niveaux de la connectique du s1279.
          En en versant et déplacant certains fils électrique sur la carte s1279.
          • Rokho
            • 839
            Si tu as une adresse email,je peux te l'a envoyé.
              • 1347
              salut ,
              tu peux partager ici aussi ça servira tout le monde
              en cherchant j'ai trouvé un fichier pdf qui explique les fils a couper et souder
              je ne connaissais pas cette modif car je l'ai deja utilisé sur un jumper 3 et ça a fonctionné
              je n'avais pas fait attention qu'il y avait deja un sujet sur le forum
              [url]https://www.lesamisdudiag.com/diagbox/89018-diagbox-bsi-vin.html[/url]
              • Rokho
                • 839
                J'ai déjà effectué cette modification, mais le problème est de sa fonction. Compatible juste avec Peugeot biper et Nemo.
                Par contre j l'est testé avec jumper3 hdi2013 ,j'ai une lecture que du ECU et BSI.
                Ma question est ce elle existe une autre modification pour jumper3 ?
                Merci.
                • Rokho
                  • 839
                  Bonjour à tous
                  J'aurai besoin de la documentation du s1279(brochages...)
                  Merci pour votre aide.
                    • 1347
                    dans ton premier post tu dis avoir modifié l'interface , donc tu as la doc ou pas ?
                    dans le lien que j'ai mis il y a le pdf pour la modification je ne sais pas si il existe plusieurs versions ou pas
                    sur TE tu as plusieurs sujets mais je n'y ai pas accès
                    • gary01
                      • juin 2018
                      • 1923
                      Envoyé par Rokho
                      Bonjour à tous
                      Je croyais que tu l’avais deja fait la modif?
                      • Rokho
                        • 839
                        Bonjour à tous
                        • gary01
                          • juin 2018
                          • 1923
                          Tu sais repondre au question?
                          • gary01
                            • juin 2018
                            • 1923
                            Arrete de posté en double c’est inutile
                            • Rokho
                              • 839
                              J'ai cette modification, de ERIK45,j'ai sauvergader en format pdf,c'est la même existant sur forum,je l'est appliquée sur mon s1279 .
                              Donné moi une adresse gmail,je vais t'a l'envoyer avec jois.je suis ici pour partager l'information et développer mon niveau.
                              Salutation
