ABS neuf pas de problème le souci mais par contre c'est pour des blocs d'occasion, je ne connait pas la procédure pour virginiser.
telecodage ABS ESP Peugeot 407
Je sais qu'ils font des vierge pour différentes dump avec des logiciels c.a.d :lire le fichier eeprom de l' ABS puis traité avec un logiciel pour le rendre vierge!
J'ai pas assez d'info!
Pour ta sécurité tu le change par un nouveau !
@+Commentaire
Bonjour.
Pas de virginisation à faire.Meme sans le re-télécodé, il devrait fonctionner avec des risques d'erreurs sur la vitesse lié au développé de roues.
Tu es entré en com avec et tu l'as télécodé, donc il est alimenté, par contre, les calculateurs IS ( CMM_ BVA_ESP) dialogue entre eux via le réseau multiplexé moteur appelé inter-système( IS ).
es-tu sur d'avoir monté le même bloc ou un bloc compatible?Commentaire
Bonjour mick35 et merci pour ton aide oui exactement la meme ref juste une chose a signalé le bloc a etait commandé sur Ebay en provenance d'Anglettere je ne sais si il peut y avoir une incompatibilité entre eux meme s'il porte la meme refCommentaire
par mimi cra casseSalut
par sami2014bonjour les amis , je travaille sur le Peugeot 207 1.4 hdi de 2006 j'ai un moteur 8HZ
mon problème est comment faire un telecodage sur le calculateur...-
Canal: Refroidissement
