Ajout d'options...?!
  • E S R
    • 219
    Salut a tous...
    voila j ai mon interface xs evolution en version 7.02
    je voudrais savoir si c est possible d'ajouter des options? du genre fermeture des portes dès 16km/h... ouverture des vitres avec la clé a distance... etc... et si c est possible ou faut il aller dans le logiciel...
    il me faudrais la même chose pour une remise a zéro du témoin de vidange...
    merci d'avance...
  • Jonathmann
    • 37
    Bonsoir!
    Je sais qu'il est possible de télécoder une vitesse différente de verrouillage des portes, mais je ne crois pas qu'il est possible d'activer l'option si elle n'est pas présente d'origine. (si elle était présente, mais a été désactivée, une pression longue sur le bouton de verrouillage à l'intérieur de la voiture permet de réactiver la fonction)
    Pour l'ouverture des vitres à distance, ce n'est pas possible à ma connaissance.
    Concernant le reste des possibilités, ce sera variable, en fonction du modèle, du millésime de véhicule et de son équipement déjà présent d'origine.
    Pour la remise à zéro du témoin de vidange, il n'y a pas besoin de diagbox :
    • Contact coupé, clé dans le neiman.
    • Appuyer sur le bouton de réinitialisation du totaliseur kilométrique.
    • Tout en laissant ce bouton appuyé, mettre le contact.
    • Un compte à rebours apparait.
    • Attendre 0.
    • C'est fait.
    Jonathan.
    • E S R
      • 219
      ok super merci [URL="http://www.lesamisdudiag.com/members/jonathmann.html"]Jonathmann[/URL]. dommage pour les options car je fait déja ça sur bmw ou la il y a plein de choses possibles...!!! merci encore
        • 1136
        Bonsoir cyrilaudrey
        Tout est lié avec le véhicule a analyser et le code VIN qui en découle les options possibles ou non imposées par la Marque,tout est possible mais après c'est une volonté de celle-ci d'élargir ces possibilités logicielles.
        Bonne réception
        • mickaR8
          • 1282
          Bonsoir je suis d'accord oui et non, tu peux rajouter des options en telecodage, suffit de savoirs de quel série et la BSI je possède un xsara Picasso, j'ai rajouter le régulateur de vitesses, il était pas présent j'ai réussi avec diagbox... Et oui comme tu dit tout et possible, mais le mieux reste avec le vis...
          Technicien Expert Stellantis.
          • E S R
            • 219
            ok merci [URL="http://www.lesamisdudiag.com/members/cricitech44.html"]cricitech44[/URL] et[URL="http://www.lesamisdudiag.com/members/mickar8.html"] mickaR8[/URL] ... en gros c'est en fonction du véhicule et on le voit que au moment du diagnostic...?!
            • ched662
              • 26
              salut je voudrais savoir sur quel vehicule tu voudrais appliquer ces options car cest vrai qu'on peut avoir des options possible en passant par le BSI en les activant ce que je veut dire cest quil faut dire au BSI que l'option est presente tout simplement.
              bon courage
              • E S R
                • 219
                ok ben en faite sur tous les véhicules... c est a dire passer par le BSI?
                • ched662
                  • 26
                  salut oui tu passe par le BSI mais les option que tu veut ne seront pas tous disponible sur les différent vehicules,pour activer les options si il sont disponible il faudra que tu face un telecodage pour les l'activer tout simplement en disant au BSI que l'option est présent donc ce que je veut dire c'est qu'il faut que tu passe l'option en présent et tu fait telecodage voila.
                  j'espere avoir pu t'aider,tien moi au courant.
                  bon courage
                  • E S R
                    • 219
                    ok merci mais c est quoi le BSI...? désolé mais je suis novice... merci
                      • 1136
                      bonsoir Cyrilaudrey
                      Boitier Servitude Intelligent qui interface et gère tous les calculateurs présent dans le véhicule.
                      voici un lien qui devrait répondre à tes attentes en détail : [URL]https://fr.wikipedia.org/wiki/Bo%C3%AEtier_de_servitude_intelligent[/URL]
                      Bon week-end et fête de la musique
                      • E S R
                        • 219
                        Merci [URL="http://www.lesamisdudiag.com/members/cricitech44.html"]cricitech44[/URL] t'as assurré !!!!!
