aide diagbox
  • thie59
    • 824
    aide diagbox
    bjr les amis j ai un soucis lors de l installation diagbox,installation réusie,mais quand je veux l activer il me dit "erreur lors de l installation lexia vous devez reactiver pour lancer l installation???" j ai deinstaller reinstaller mais rien faire????merci de votre aide
  • thie59
    • 824
    personne pour m aider???
    • peug508
      • 54
      il faut récuperer les 3 archives lexia.7z PP2000.7z et PPD.7z
      ensuite placer ces trois archives dans C:\TEMP puis patcher et activer
      quand l'activation sera terminé tu auras lexia puis PP2000 puis PPdiag qui vont se decompresser de C:\TEMP et s'installer
      Bon Courage!
      • thie59
        • 824
        merci de ton aide j ai fait ca par contre qu es ce que tu entends par patcher et activer??petite info ca fonctionne avec Windows 7??parce que je l avais installer sur l autre pc xp et ca fonctionner??sauf que mon multidiag ne fonctionnait plus donc je l ai enlever,merci de ton aide
        • peug508
          • 54
          Pour patcher tu passes dans une version superieure (par exemple: si tu es en version diagbox 7.06 tu passes en version 7.07.
          Pour Activer voir ci dessous
          Ca fonctionne en windows 7 version 32 bits
          Cordialement
          [URL="http://www.lesamisdudiag.com/attachment.php?attachmentid=2339&d=1368652834"][/URL]
          • thie59
            • 824
            c un 64 le miens c pas grave??et comment tu fais pour changer le path,j apprends un peu a la fois merci de ton indulgence
            • peug508
              • 54
              Je pense que lexia ne fonctionne qu'en 32 bits
              Regarde ces 2 liens pour les patchs (ou updates)
              [url]http://www.lesamisdudiag.com/diagbox/46635-un-tuto-a-l-installation-de-diagbox-v07-01-updates-xxx.html[/url]
              [URL="https://skydrive.live.com/redir?resid=8E91AF7263CD1DF4%212084&authkey=%21AIQ 8D96EQc6whn4"]https://skydrive.live.com/redir?resi...IQ8D96EQc6whn4[/URL]
              • jeanmarie
                • 114
                Fonctionne pas en 32
                • thie59
                  • 824
                  re bonjour les amis,ca y es j ai reussi a installer diagbox 7.06 j ai pa oser mettre les maj (avec du mal) bref tout a l air de fonctionner mais lors d essais sur une auto pas reconaissance du vin (j m en douté)donc pas dialogue etc...je suis sur que vous avez la solution mais je ne la trouve pas!j ai installer le cheker et quand je branche l interface:apxs fuji p106138a v4.3.0 @actia ...votre avis???j y suis presque lol merci
                  • jeanmarie
                    • 114
                    Quel véhicule ?
                      • 1139
                      Bonsoir thie59
                      Essaye pour voir de passer ton firmware en 4.2.4
                      Bon week-end
                      • thie59
                        • 824
                        slt cricitech, dis moi comment fais tu pour le changer?(firmware)pour info c koi le firmware?
                        slt j marie,tout vehicules!!!
                        dites moi faut modifier qq chose comme false ou quoi dans c nan??
                          • 1139
                          Regarde ce Post concernant le firmware de ton interface :
                          [url]http://www.lesamisdudiag.com/diagbox/29149-psa-interface-checker.html[/url]
                          [url=http://fr.wikipedia.org/wiki/Firmware]Firmware - Wikipédia[/url]
                          Bonne visu
                          • thie59
                            • 824
                            ah ok ,ca y es je l ai modifier(c tout simple lol)j ai oublier j ai diagbox 7.06 c toujours la 4.2.4???j vias essayer demain je croise les doigts j dois pas modifier dans c?true false ou koi?merci de ton aide
                              • 1139
                              Voici un récap :
                              Voici la solution pour Diagbox avec interface clonée ou chinoise.
                              Le firmware est mise a jour automatiquement en ouvrant diagbox. Donc l'interface ne dialogue plus avec les calculateurs.
                              Il faut utiliser PSAinterface.checker pour remettre une version du firmware de l'interface clone en 4.2.4 (avec les versions 7 le firmware passe à 4.3.0) .
                              0/ Il faut desactivé la mise a jour auto du firmware par Diagbox :
                              Trouver le fichier dans votre dossier C: \ AWRoot \ bin \ launcher \ ap.ini et modifier cette ligne: "MAJ_COM = true" à ---> "MAJ_COM = FALSE ")
                              Pour Les interfaces cloné chinoise :
                              1/ Installer PSA INTERFACE CHECKER
                              2/ Cliquer sur le raccourci sur le bureau PSA INTERFACE CHECKER
                              3/ Cliquer sur ACTIVATE (Bien entendu avec l'interface de brancher coté USB, pas coté OBD)
                              4/ Cliquer sur VERSION OF THE CURRENT APPLICATION
                              5/ Cliquer sur REFERENCE SERIAL
                              6/ Cliquer sur APPLI SOFTWARE
                              7/ Choisir le fichier APPLI 4.2.4 DB.COM
                              8/ Cliquer sur DOWNLOADING
                              9/ Attendre que ca marque TELECHARGEMENT OK (l'interface est mise en firmware 4.2.4)
                              10/ Quitter PSA INTERFACE CHECKER
                              11/ Débrancher l'interface du port USB et la rebrancher
                              12/ tester sur le vehicule
                              J'espère avoir répondu à tes attentes
