présence d'un défaut dans bsi après télé codage rt6 sur 5008. le défaut est "absence de communication avec le calculateur boitier compte tour ou boitier témoins odomètre. Quelqu'un aurait il une idée?
problème de défaut apres télécodage rt6 sur 5008
non je n'ai pas de voyant qui s'allume mais lors d'une recherche de panne j'ai ce défaut qui apparaît : absence de communication avec le calculateur boitier compte tour ou boitier témoins odomètre.Je l'ai effacé plusieurs fois mais a chaque fois que je démarre le moteur il reviens.Commentaire
oui dans l'ordinateur de bord sur la troisième page avec le reste de kilomètre avec le plein et la consommation instantanée en bas je crois que c'est la distance parcouru, elle reste toujours a zéro. Je ne sais pas si ça a un rapport. A part ça tout fonctionne nickel.Commentaire
par zazajojo46Bonsoir
Canal: Peugeot - Citroën
par kilpunkersBonjour à tous,
Je rencontre des difficultés avec mon trafic, voyant FAP allumé, bridage du moteur, code défaut "FAP colmaté"....-
