calculateur inconnu lors du test global avec diagbox
  • mecano_citron
    • 22
    bonjour a tous.
    j ai juste une question? pourquoi lorsque je fais une test global avec diagbox 6.32 ,il m indique pour le calculateur moteur et abs qu ils sont inconnus mais ca n empeche pas le dialogue avec ceux-ci.
    je doit juste choisir le bon type correspondant a mon architecture.
    meci
    • 1139
    Une question ton test tu le fait avec clé en position accessoires ou position marche sans démarrer le moteur? celà dépend des calculateurs a analyser
    Bonne soirée
    • mecano_citron
      • 22
      oui le contact est bien en position apc et ces juste en test global avec diagbox avec lexia et pps200 nikel et se son juste le ccm et le cc abs qui ressorte inconnu et les avec les autre cc pas de probleme j ai aussi une interface clone chinoise ca peut jouer vehicules testes c5 x7,c3 a51,berlingo b9
        • 1139
        Je pense qu'en faisant un test par calculateur celà sera pareil , et concernant les autres calculateurs ça donne quoi? sur quel véhicule et année?
        • mecano_citron
          • 22
          il sont reconnu.mais ces pas parceque il sont inconnu qu il n y a pas de dialogue je dialogue bien avec ces cc la je doit juste choisir la version et ma question etait de savoir si une manipulation permetait d eviter ca alors le berlingo lui est de 2010 la c3 est quant a elle est 2012 la c5 elle 2012
          • AlexVN
            • 15
            même blème sur une 1007/2008 avec diagbox !
            il me propose d'autres calculateurs mais il faut les reprogramer :-(
            Y a t il un autre moyen ? C'est entre autre pour activer un régulateur de vitesse.
            Alex
              avez vous rentré le Dam il ne faut pas mètre 0000 ou 1234 le Dam se trouve au sur le montent de porte
              jean-claude
              • AlexVN
                • 15
                excusez mon ignorance mais montant avant ou arrière,
                j'ai d'une part :
Nom : 		Infos 1007.JPG
Taille :		99,9 Ko
                d'autre part : e2*2001/116*0300
                Merci, bien à vous
                Alex
                • mecano_citron
                  • 22
                  Oui je mets bien le numero opr ou dam je sais ca donne l architecture du vehicule
