supprime le fFAP avec diag box
  • kamal80
    • 19
    bonjour tt le monde ca fait un moment que je cherche la methode de supprime le FAP electriquement (desactive) sur 307
    je sais c 'est possible parce que pas mal de garage propose ca a 500 euro
    c 'est quelqun connai la methode et est ce que c'est faisable avec diagbox
    merci d avance
    • 2121
    Envoyé par kamal80
    merci d avance
    Non diagbox n'est qu'un outil de diag et pas de reprogrammation !
    • jerome01150
      • 30
      en tout cas moi je peut le mettre sur absent avec diagbox mais apres faut voir ce qu'il rest a désactivé ( sonde , capteur etc !!) donc je n'y ai pas touché .
        • 2121
        Envoyé par jerome01150
        ça ne sert à rien ,il faut d'abord défaper avec ecusafe /galleto suivant le calculateur et enfin le supprimer physiquement!
        • kamal80
          • 19
          bjr tt le monde je suis pas pro en programmation mais je vais tenter je vais commander
          -galletto 1260 coute 26.90 euro sur le site ([url=http://www.docteurauto.fr/19-galletto-1260]Autres marques - DocteurAuto.fr[/url].) que pensez vous
          et quel version d ecusafe faut que je telecharge sur quel site
          merci d avance
          • Tomtom71
            • 1127
            Envoyé par kamal80
            merci d avance
            Coucou regarde deja quelle ref de calculateur tu as ! Ecusafe le fait pas trop mal mais laisse parfois un code défaut ^^
            • Tomtom71
              • 1127
              Envoyé par kamal80
              merci pour les info je regarderai demain
              ok ok retiens nous au courant !!!
              • kamal80
                • 19
                bjr tt le monde je vien de supprimer le fap de ma 307 physiquement (vider la cata + fap)
                j ai rien fait d autre au début j avais defaut antipollution (fap) j ai roulai avec la voiture pendant deux heures
                et la plus de defaut et roule super bien
                ma question est que il faut que je desactive le fap sur le calculateur et bsi ou non je laisse comme ca
                • shami
                  • 526
                  Envoyé par kamal80
                  tu doit enlever le fap dans le calculateur
                  sinon tu vas avoir un defaut par la suite
                  le cata n'es pas a enlever
                  cdlt
                  • Tomtom71
                    • 1127
                    Envoyé par shami
                    cdlt
                    +1 avec Shami !
                    Il faut le supprimer via Diagbox et dans la cartographie sinon tu vas continuer d'avoir des injections de cérine pour rien, de + pour le cata les avis divergent mais si ton auto n'est pas reprogrammée je pense qu'il vaut mieux laisser le turbo pour la contre pression ! Mais si tu as l'intention de reprogrammer c'est pas plus mal a mon gout
                    • dep-info
                      • 209
                      Si il y'a trop de regeneration, il faut laisser le Bsi - addictif gasoil sur present.
                      J'ai des clients qui roule comme cela depuis plus de 20 000Km et aucun problème. Il y'a de temps en temps une petite régéneration qui se fait tous les 1000/1100Km a peu pres.
                      • Tomtom71
                        • 1127
                        Envoyé par dep-info
                        Quel est l'intéret puisqu'il n'a plus de fap ni cata ?!?
                        • dep-info
                          • 209
                          Envoyé par Tomtom71
                          A désolé je n'avais pas lu qu'il n'y avait plus de Cata ^^
                          • Tomtom71
                            • 1127
                            Envoyé par dep-info
                            Ha ouf tu m'a fais peur mdr ! Donc on est ok quil faut bien mettre fap et additif sur absent a laide de diagbox et suppression fap dans le calculo
                            • dep-info
                              • 209
                              Envoyé par Tomtom71
                              oui oui ^^ Et si il y a au pps un defaut, remettre juste l'additif en present, on sait jamais , car celui ci controle le bouchon du reservoir sur certain modèle
