interprétation défaut
  • soso69
    • 135
    bonsoir je vous met les défauts que diagbox ma trouvé sur ma 307 hdi 2l 136 cv
Nom : 		default moteur 307.jpg
Taille :		94,4 Ko
Nom : 		default combiné 307.jpg
Taille :		84,9 Ko
    qui peut me les interpréter sachant que j'ai des pertes de puissance et trous dans l'acceleration et a chaque fois que je depasse les 110km/h le voyant moteur s'allume et le message anomalie antipollution se met a l'odb
  • Tomtom71
    • 1127
    as tu essayé de les effacer dans un premier temps voir ceux qui reviennent ? et peux tu avoir le numero de la panne commencant pas P....
    • soso69
      • 135
      oui j'ai deja effacé mais c'est revenu helas et pour les codes je fais comment?
        • 2121
        comment déjà par mettre les N° des codes défauts !
        • soso69
          • 135
          pourquoi c'est pas clair quand c'est ecris?
            • 2121
            Envoyé par soso69
            avec les n° des codes défauts cela permet de rechercher dans backup peugeot les pistes à explorer!
            le premier défaut :
            c'est simple à identifier bougies ou boitier de préchauffage
            à contrôler et à change!?
            le second
            la sonde de température d'huile est en cause ,que dire de plus?
            où en es tu au niveau filtre à gazole??
            • soso69
              • 135
              tout a eté change a 140000km elle en a 147000 et fait chez peugeot par son ancien proprietaire facture a l'appui
              et les autre default c'est du a quoi?
                • 2121
                occupe toi d'abord des bougies ou boîtier de préchauf et on verra après pour cette sonde !
                  • 1137
                  Bonsoir soso69
                  Pour le défaut circuit pré relais c'est problème classique du boitier de préchauffage soit le relais défectueux ,son contact ou la commande de la bobine au mieux le remplacer
                  Pour le circuit électrovanne vérification de court circuit sur l'alimentation
                  Régulation pression turbo et problème FAP peuvent engendrer ton problème de fonctionnement linéaire du moteur sans trou
                  Et pour l'information température d'huile voir au niveau de la sonde.
                  L'outil de Diag c'est bien mais avoir un multimètre digital ça aide pour déceler des coupures filaires , court-circuit mesures de tensions , résistances etc....
                  • soso69
                    • 135
                    alors voila je vous montre mes pcodes
Nom : 		filtre colmaté.jpg
Taille :		89,4 Ko
Nom : 		code defaut 1.jpg
Taille :		92,3 Ko
Nom : 		electrovanne.jpg
Taille :		90,3 Ko
Nom : 		turbo.jpg
Taille :		92,4 Ko
                    voila et pour le dernier j'ai pas reussi a avoir le code pour le combiné
                      • 2121
                      supprimé pour cause de non écoute du diag!!
                      • soso69
                        • 135
                        merci maxime il faut que je commence par ou? les bougies? hier avec pp 2000 j'ai tester les relais ils etaient bon
                        est-ce normale que la tension batterie est a 14volt et des poussieres?
                        • ricards99
                          • 17
                          tu as les bougies de prechauffages HS, ca ne peut pas engendrer des pertes de puissances
                          tu as le filtre a particule colmaté
                          tu a le turbo qui ne fait pas bien son boulot,
                          concentre toi sur ton probleme de turbo s'il ne fourni pas la pression d'air suffisante le fap ne pas se regenerer
                          • soso69
                            • 135
                            donc selon toi le probleme de puissance viendrais du turbo?
                            • Tomtom71
                              • 1127
                              Envoyé par ricards99
                              Si tu as un outil de diag pour voir la pression turbo regarde et cherche pour controler la sonde pression admi voir si elle déconne pas
