communication diagbox et c5 (X7) ??
  • csebt2
    • 29
    Bonjour a tous j essai en vain de communiquer avec ma c5 de 2011 mais impossible
    cela fonctionne bien avec un 807 de 2004,je suis sous XP et j ai testé differente version de diagbox mais communication avec C5 impossible
    quelqu un arrive t il a communiquer avec les dernieres c5, si oui avec quel version diagbox et firmware prise ??
    merci pour vos avis et témoignages
    a bientôt
    Seb...
    • 2122
    j'en déduis que ton interface communique seulement avec ta 807 de 2004 en van/can et la c5 (X7) est en can / can ,problème sur le hard de ton interface de mauvaise qualité ?(si tu as la possibilité essaye avec un autre en véhicule psa en can / can)
    changer de version de logiciel ou de firmware n'y changera rien.
      • 1139
      Bonsoir csbet2
      Pour ma part oui diag déjà réalisé sur ce modèle avec Diagbox 7.28 et firmware interface en 4.2.4DB
      • csebt2
        • 29
        merci pour vos reponses, j ai pourtant une interface en full car d apres les photos postées ici j ai vraiment tout les composants mais pas forcement de bonnes qualités apparement
        je vais donc devoir reinvestir dans un nouveau cable
        quelqu un a t il des adresses pour acheter une interface de QUALITE
        merci a vous
          • 1139
          Bonsoir csbet2
          Regarde déjà le numéro de série et la version du firmware de ton interface qui en ressort avec PSA Interface Checker,peut-être en 4.3.2 ou 4.3.0 à voir a passer par des versions inférieures pour test.
          • aston
            • février 2014
            • 271
            Vérifies les bornes 1&16 de la prise de diag si tu as 12V >> mais souvenir (1 ) +BAT & (16) + contact
            je suis avec diagbox 7.02 et je communique avec touts les véhicules de cette version et j' ai une prise >full<
            quand tu veux communiquer avec un véhicule , tu entends un petit claquement dans le boitier?pas dans le BSI
            • csebt2
              • 29
              Bonjour je suis en 4.3.0 pour le firmware et en B" Peugeot, déjà testé 4.2.4
              J utilise diagbox 7.02 actuellement, bien reconnu en évolution ds les périphériques
              Lorsque je connecte ma C5 j'ai un calculateur qui répond, celui des suspensions ecoteck
              J ai déjà tester diagbox 7.49 et pareil, j entend bien un clac au niveau de l interface mais pas de com avec le bsi ou autres
              C grave docteur.....
              Je ne vois que l interface.......
              Si quelqu'un a d autres propositions je suis à l écoute
              Merci à tous
              Je teste ce soir les bornes
              C côté interface ou sur le véhicule
              • csebt2
                • 29
                  • 2122
                  Envoyé par csebt2
                  sur la prise odb du véhicule
                  • aston
                    • février 2014
                    • 271
                    j' ai peur que ce soit l' interface
                    démonte là et fait un comparatif avec les photos qui sont sur le forum >> la bonne <<
                    s'il te manque des composants, Diagbox ne fonctionne pas , j'ai fait l'expérience
                    envoie un MP pour avoir un site sérieux
                    • csebt2
                      • 29
                      bsr je viens donc de mettre le firmware 4.2.2 et toujours pareil, j ai testé la prise odb du vehicule et j ai bien du 12V apres contact borne 1 et continu borne 16
                      mon interface a l air correcte a part au niveau le prise bus pour mettre le cable usb, j ai une patte ds le fond qui n est pas connectée mais deux soudures rassemblée de l autre coté, d apres les photos d interface sur le site il y a des interface avec cette soudure et d autres sans donc je ne sais pas
                      j ai virer cette soudure et l interface n est plus alimenté ( voyant vert qui ne s allume plus et c ok en la remettant)
                      question ,, est ce que ma patte de connecteur serial est casseé ou shinter par cette soudure, pas facile a voir car c est tres petit meme a la loupe et aucun detail du connecteur ici
                      si quelqu un a des infos la dessus
                      merci a tous
                      • csebt2
                        • 29
                        info pour ceux qui ont suivi ce post
                        j ai commandé une autre interface recue semaine derniere et a tout fonctionne ok avc tout vehicules
                        je vais essayé de comparer les deux une fois demontée et vous tiens au courant si je trouve quelque chose
                        a bientôt
                        • nouvelle_adr
                          • novembre 2014
                          • 32
                          Envoyé par csebt2
                          a bientôt
                          Félicitations alors
                          je pense que si tu mets le résultat de ta comparaison ça aiderai plus qu'un.
                          Pour ma part tout a fonctionné dès le départ:
                          [URL="http://www.lesamisdudiag.com/diagbox/75578-control-de-fap-c5-x7-de-2011-diagbox-7-24-a.html"]Control de FAP sur C5 (X7) de 2011 / fait avec Diagbox 7.24[/URL]
                          à bientôt.
                          • samsuffit57
                            • juin 2014
                            • 34
                            Bonjour j'avais le même problème que toi et j'ai refais toutes les soudures et depuis plus de problème ,
                            Est-ce que tu as contrôlé es soudures de ton interface ?
                            • ericdiag
                              • 123
                              bonjour;
                              avec la version 7.56 de diagbox je n'arrive a me connecter au calculateur moteur sur boxer3 et C5 de 2015. calculateur inconnu et lorsque je clic audessus il me propose de choisir un calculateur parmi une liste. d'ou ppeut venir le probleme?
