il faut des identifiants peugeot pour avoir acces
probleme sur une 308 1.6 thp
ok hardwares,effectivement si t as tout essayé et tout testé,forcément a la fin il ne reste plus que le calculateur avec un défaut interne malheureusement pour toi
ok hardwares,effectivement si t as tout essayé et tout testé,forcément a la fin il ne reste plus que le calculateur avec un défaut interne malheureusement pour toiCommentaire
salut, as tu essayer de diagnostiquer avec la sonde de température débrancher et le calculateur brancher, pour voir si ton défaut passe en "capteur température eau circuit ouvert" ?
avant de voir pour ton calculateur en court circuit.
si le défaut passe en "circuit ouvert" passe 2fils, du calculateur a la sonde, et avec une sonde neuve Peugeot et non oscaro ou autre,
mais si le défaut persiste il te faut appliquer ce qui a été dit plus tôt et qui est un problème normal sur ces véhicules
courage tiens nous jusCommentaire
comment faire la mise a jour?
il est sur le forum?
en fait brancher ou pas j'ai la meme chose et le meme defaultsalut, as tu essayer de diagnostiquer avec la sonde de température débrancher et le calculateur brancher, pour voir si ton défaut passe en "capteur température eau circuit ouvert" ?
qu'es qui est une probleme normal ?Commentaire
par Black_xsBonjour à tous,
Je suis au bout de mes recherches, votre aide est vraiment la bienvenue.
Après avoir remplacer le joint de...-
Canal: Peugeot - Citroën
Canal: Moteur
par JplarBonjour,
problème actuel sur Peugeot 206 hdi 1.4 de 2002 : difficultés de démarrage intermittent, essentiellement à chaud.
Lorsque...-
Canal: Calculateur - ECU
par LEREMYf<Liste des codes diag DOGN>
B1101 Défaut moteur site
B1102 Défaut liaison inter-projecteur
B1103 Défaut calculateur...-
03 février 2013, 12h06 -
