je me suis decidé a re telecharger la vbox et la tout c'est bien passer et elle fonctionne au poil !
Machine virtuelle Virtualbox incluant diagbox 7.83 en français.
Bonjour, merci m0rg4n
Merci beaucoup pour ce partage énorme qui facilite le boulot et évite les galères. J'ai télécharger sous Win. 7 en 32 tout est OK seulement je n'arrive pas à ouvrire VM..exe ou autres pour installé la MV (affiche un fichier blanc)
Est-ce un manque de logiciel sur le PC pour télécharger le fichier VM ou cela ne fonctionne t-il pas sous Windaub 7 en 32 b. ?
Merci."Les amis du diag"Commentaire
SalutBonjour, merci m0rg4n
Merci.
Regarde pour virtualbox ici: >>> [URL]http://https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads[/URL]Commentaire
Bonjour les amis,
Et voilà, et voila je savais
je suis trop nul les amis. Pourtant je pensais avoir tout fait correctement , sous windows 7 32, j'ai même décocher la case de la carte réseaux comme le conseil m0rg4n, mais non, Erreur.... erreur... erreur.... Windauuuubbe
je suis vraiment épuiser, ça y est je baisse les bras je n'arrive pas.
Salut les amis macano57 et guireb, oui j'ai d'abord voulus installer le lien que tu avais partager mais ça na pas marcher, alors je suis aller sur le net puis telecharger oracle virtualbox 4.2xx, j'essai justement d'ouvrire le fichier depuis cette extension mais je suis trop nul=guireb;226313]exact mécano
ton problème col68, c'est que tu n'as pas installé l'extension pack de VM
tiens nous au courant
ça marche pas pour moi, je vais faire des recherches quand même sur l'extension virtualbox, merci à vous deux.
Mon interface est reconnu comme :
- USB Com Board Evolution Driver (umdf)
- V 4.3.0 2012
- 921815 C inconnue
Je ne sais pas si la version est trop ancienne par rapport à m0rg4n, bref je vais faire des recherches puis partager le resultat, Merci encore les amis et désoler d'être nul."Les amis du diag"Commentaire
Big respect pour mecano57 et guireb, je m'excuse d'être nul, l'extension de package était disponible plus bas
Merci encore, me reste à savoir comment insérer ce package dans virtualbox maintenant
Ok je sors...
Mise à jour.......
OK je viens de trouver un pti tuto rapide," Comment installer l'extension de package de Virtualbox ? "
Même principe pour tous les OS
[URL]https://www.smarthomebeginner.com/install-virtualbox-extension-pack-on-linux-windows/[/URL]"Les amis du diag"Commentaire
Truc de dingue !!!
je ne sais plus si je dois rire ou pleurer
je pense être trop amateur pour reussire à utiliser VM
Pourtant j'ai cru un moment
C'était trop beau tout ça, tout sembler être OK
Quelques autres images...
1024 Mo de mémoire vive OK
Mais finalement...
J'ai essayer sur 2 PC diffèrents, les 2 sous Windows 7 en 32 et pareil.
Pas de chance pour moi, bravo aux amis qui ont réussie. Je vais quand même faire des recherches sur le code erreur pour voir si google cache le secret, cordialement.
salut col68 alors ton probleme et assez simple en faite
pour faire tourné une machine virtuel il faut activer une option dans le bios de l'ordi et pour l'instant cette option et desactiver.
tu peux t'aider de ça pour l'activer
[URL]https://www.pcastuces.com/pratique/windows/virtual_pc/page2.htm[/URL]Commentaire
Canal: ServiceBox
par samirararXentry 09.2025 ACRONIS OpenShell et PassThru...
(Réputation) et « Remercier » en voyez un message privé.
configuration-
Canal: Das - Xentry
