Probleme sur lexia 3
  • mickaR8
    • 1282
    Bonsoir les amis, un petit retour vers vous, je sèche, j'ai diagbox 7.44 là pas de souci, mais je rencontre des problème de communication avec le LEXIA uniquement, et le plus marrant, toujours sur le même type de véhicule, le xsara picasso, j'en ai essayer plusieurs, je passe partout sauf le calculateur moteur, pourtant sa me dit en teste global que j'ai du dialogue, mais quand je le sélectionne, il me dit pas "pas d'initialisation avec le calculateur moteur"
    Quand je passe par le PP2000 nickel, mon os et nickel, Os 7 en 32b, mais là je sèche.. Bye
    Technicien Expert Stellantis.
    • 2122
    salut micka ,
    tu as essayé avec PP2000 avec une voiture équivalente à la xsara picasso ?
    je ne vois que ça si ça ne passe pas avec lexia 3.
    • mickaR8
      • 1282
      Justement, pas évident de passer sur un modèle équivalent, pense tu a un bug sur l'intalle?
        • 2122
        ton interface fonctionne parfaitement en VAN/CAN et CAN/CAN correctement pour PP2000 et lexia 3 pour les autres modèles en dehors du xsara picasso ?
        • mickaR8
          • 1282
          Oui, et c'est une Officiel Maxime, là je sèche, je pense a un bug du lexia
            • 2122
            tu as un autre PC avec XP pour lexia 3 seul ?pour essayer
            • georgio39230
              • 848
              Salut, essai des numéro OPR bidon, en dessous ou au dessus du tiens, peut-être le Vin incorrect (majuscule, minuscule), sinon moteur tournant mais?? (ça m'est déja arrivé + avec des essences ça! communication uniquement moteur tournant).
              Mais tu as surement déja essayé tout ça! Bonne soirée!!
              • mickaR8
                • 1282
                Envoyé par georgio39230
                C'est pas une erreur de VIS, il me le detecte bien, mais c'est vraiment bizarre çà, de plis que j'ai fait un teste sur une C5 en Lexia et sa passe bien là..... Je cherche... bye
                  Le problème de communication c'est juste sur ce xsara picasso est sur un autre Xsara picsso c'est pareille.??
                  Tu as rentré le bon OPR ??
                  Je penche sur un souci de prise OBD sur le véhicule, sa arrive que les petite cosse sorte du logement de la prise OBD quant en branche la VCI sur le véhicule
                  • mickaR8
                    • 1282
                    Non pas que sur celui là, tout les xsara picasso que je passe
                    • georgio39230
                      • 848
                      Salut, je vois plus qu'une chose, quelque part le model calculo ou voiture est enregistré dans le registre (j'appelle ça registre car je ne connais pas le nom) du programme diagbox.
                      Je pense que dans ton install, ce model a disparu ou est corrompu, donc les registres pp2000 et lexia ne sont pas similaire!
                      Je pense que la c5 n'a pas le même calculo que ton picasso!
                      Exemple RHY connu, RHZ plus connu ou quelque chose comme ça! Biensûr cela reste une supposition!Bonne soirée a tous!
                        • 1347
                        essais de faire le diag en prenant une peugeot avec le même type moteur pour voir si ce que ça donne
                          • 2122
                          tu n'aurais pas la pinoche du calculateur sur la prise odb de la voiture qui ne fait plus contact avec la prise odb de l'xs evolution (pinoche qui a reculée) ça arrive dès fois.
                            • 1347
                            bonne idée de regardes les contacts de la prise diag
                            ou le fil coupé de la ligne diag entre le calculateur et la prise diag
                              Tu as bien que se problème avec LEXIA3 et avec diagbox sa fonctionne c'est que ton souci viens du logiciel LEXIA3 lui même
                              Tu as essayer de refaire l'installation du logicielle lexia3
