probleme dialogue calculateur 406
  • link84
    • 25
    je test dessuite et te dit sa
    alors au démarrage de Windows sa passe au jaune quelque seconde et ensuite sa deviens rouge.(avec interface branché ou débranché ces la même chose)
    ensuite il reste au rouge tout le temps.
    même si je le débranche et rebranche sa reste rouge fixe.
    ces grave docteur ?
      oui ok pour sa.
      et quand tu exécute diagbox et que tu choisi ton véhicule pour faire le teste du véhicule choisi es que le voyant sim reste au rouge ou bien il passe au vert si il reste rouge il se peut que le drivers de USB n'est pas bon
      je te mais le lien torrent du drivers diagbox et il faut le téléchargé avec utorrent
      • [URL="http://www.lesamisdudiag.com/attachment.php?attachmentid=2154&d=1367781101"]Setup Drivers DiagBox.torrent[/URL] (10.3 Ko, 0 affichage(s)
      jean-claude
      • link84
        • 25
        oui sa reste tout le temps rouge.
        ok merci pour le liens je dll sa et je te tiens au jus!
        merci encore pour tout ce que tu fait pour moi
        bon alors,
        je viens de désinstallé mes driver.
        j'ai lancé le setup du fichier.
        j'ai mis le mots de passe scary01 et sa a fonctionné.
        tout ces bien passé j'ai donc rebranché mon interface et la il me demande quoi mettre comme driver je dit non pour la recherche Windows update et oui pour la recherche automatique (car en manuelle il me sort les mêmes qu'avant)
        et donc tout s'installe (les mêmes drivers qu'avant, enfin le même nom)
        et au finale j'ai toujours le même soucie lol(et le sim reste toujours rouge)
        je pense que y'a un composant de hs ou je ces pas parce que ces space vraiment la...
        je doit envoyé mon interface a _nlc_ ont va bien voir si il découvre le poteau rose
        • rojhat
          • 579
          Salut link il te manque le fitre TDk du reseau van donc ca amene a ton souci de dialogue de calculateur , ca n'a rien avoir avec le flash (meme si c'est fort conseillé )il est fort probable que ta 406 doit etre en van bus il faut controler les le relais si il sont bien souder ( pas de soudure seche ) les chinois sont radin sur le flux , enfin meme avec une full composant que j'ai des fois il rame un peu avec les 607 et 307 mais ca marche nickel , il faut voir si ton quartz ne perturbe pas le micro controleur .
          Pour info je te met la photo de la mienne qui a tous les composant et malgre ca je rame un peu .
Nom : 		Sans titre.jpg
Taille :		1,03 Mo
Nom : 		20130523_140356[1].jpg
Affichages :	2
Taille :		3,36 Mo
          Ps le voyant sim passe au vert que quand il est connecté au reseau .
          • link84
            • 25
            ah ouai la sa change tout dessuite de tete lol
            j'y connait vraiment rien en électronique donc je fournirais toute t'et info a nlc histoire de l'avancé un peut sur le taf
            je vous remercie vraiment de l'aide apporté et je vous tiens au jus de l'avancement!!
              Bonsoir link84
              pourquoi tu a désinstallé le drivers de l'USB tu doit juste faire la mise a jour du drivers avec celui que je t'ai donnée en installent le drivers alors refait son désinstallé le drivers de l'USB
              et ton quartz il et pas au dessus du cmu il ni pas de souci du coté la que le quartz soi au dessus du cmu sa change rient le mien il et au dessus du cmu
              Bonsoir rojhat
              excuse moi la je te contre dit
              quand tu exécute diagbox et que tu as choisi ton véhicule le voyant se met au vert du sim que ton interface soi connecté au véhicule ou non connecté au véhicule le voyant passe au vert il reste pas rouge cher moi c'est comme sa
              et sous XP c'est normal que diagbox ram un peut et plus long
              jean-claude
              • link84
                • 25
                Ok, je test sa dessuite et je te dit
                • link84
                  • 25
                  bon ben toujours pareil
                  • yesilgozlu
                    le diagbox n'est pas compatible avec les versions 64 bits de Windows 7
                      dit mois pourquoi diagbox n'est pas compatible avec Win 7/ 8 en 64bits
                      moi je suis sur Win8 64 bits et sa fonctionne très bien
                      je crois le mieux c'est dire LEXIA et PP2000 ne fonctionne pas avec Win7/8 64 bits que de dire que diagbox ne marche avec Win7/8 64 bits
                      jean-claude
                        Bonjour link84
                        a tu reçu un deuxième câble USB avec ton interface alors si tu la le deuxième câble USB tu refait laissé avec pour voir si changement et moi juste si la LED de linterface et bien allumé rouge ou vert
                        • link84
                          • 25
                          salut,
                          je suis sous xp sp3.
                          oui j'ai fait a chaque fois mes essaie avec les deux câbles pour être sur
                          j'envois demain mon interface a faire regardé par nlc ont va bien voir le verdict
                          merci encore pour tout!!!!je vous tiens au jus de l'avancement!!
                            re oui tient nous au courant sur le verdique de nlc
                            jean-claude
                            • link84
                              • 25
                              bon je reviens au nouvelle,
                              donc le verdict et tombé et il s'agit de deux soudure de mauvaise qualité au niveaux d'un relais!!!
                              nlc la refaite et a testé sur sa voiture et ces Nikel le vin a était directement détecté (du 1er coup) et tout les calculateur ont pus être chécké
                              il me tarde de recevoir la bête et de pouvoir testé tout sa!!!
                              je vous tiens au courant une fois reçu et une fois testé.
                              merci encore a vous tous
                              • ICARES62
                                • 73
                                j'ai eu le tour aussi avec une interface acheté sur ecutool.fr qui déconne a chaque fois avec sim rouge relais qui ne claque pas
                                j'avais tout tester câbles logiciel le problème était toujours calculateur n'a pas répondu
                                j'en ai racheté une autre sur ebay et la plus de problème relais qui fonctionne
                                il y a des interfaces de bonne et de mauvaises qualités en vente
                                comment les décelés c'est ça le problème ?
