206 1.4hdi 2002 can ou van
  • Amfortaf
    • mai 2014
    • 9
    J'ai UNE 206 1.4 hdi année 2002, et je cherce a savoir si c'est une van ou can afin de choisir de changer le com2000 suite a un upgrade de l'afficheur central odb type A (afficheur une ligne) remplacer par un afficheur 3 ligne de type B, suite à cela l'autoradio ne fonctionne plus peux etre faut il la diagnostiquer ??
    deuxiemme question: je souhaite accerir un diag , lequel faut il choisir ?? lexia ....
    Merci par avance
  • hardwares
    • 557
    pour savoir il suffit de regarde ta cle un bouton van 2 bouton can ou encore multiplexé
    pour ton diag sa dépens si c'est pour plusieurs marque ou que Peugeot/Citroën
    si Peugeot seulmement c'est diagbox avec interface xs evo
    • lekalou
      • 468
      Salut, as tu pense a telecoder ton nouvel afficheur?
      Pour le diag, qui peut le plus peut le moins, prend diagbox v7(tres bon tuto de mickaR8 dans ce forum),par contre il faut win xp ou seven 32 bit.
      Cdlt.
      • Amfortaf
        • mai 2014
        • 9
        Bonjour et merci pour ta réponse, j ai une clef 2boutons donc bus can,
        je vais essayer de trouver diagbox, sinon C est quoi ex evo? Je viens de commander une interface OBD2 ça doit être compatible?
        OK le seul hic, il faut que je re-install Windows... Merci pour le tuyau
          • 2122
          les 206 et 206+ sont multiplexées en VAN/CAN donc VAN elle n'existent pas en FULL CAN ,
          les premières générations de 206 sont filaires et elles n'ont pas de com2000 !
          • hardwares
            • 557
            Interface compatible avec diagbox sinon si pas ex evo pas sur de fonctionner voila tout sinon pour ton interface obd je suppose. Que c'est un elm pas sur de fonctionner
            Ben jai prefere lui dire 1bouton van 2 bouton can pour pas lembrouiller je suppose demandé sa par rapport a diagbox voila
              • 2122
              il te faut l'interface Psa XS evolution avec le soft pp2000 ou alors diagbox et un pc sous windows xp ou seven 32bits
