defaut anti polution 37
  • neb1503
    • 22
    je possède une 307 2l hdi avec défaut anti pollution et avec pp2000 défaut p0470 impossible de voir plus .
    Apparemment capteur différentiel fap .
    Pour info je refait le plein de cérine et nettoyé fap.
    Mes questions comment fait pour remettre les compteurs cérines et fab à zéro
    Merci d'avance.
  • farido
    • 287
    vas y avec ton pps.est tu raz
    • bouizanne
      • 35
      salut de memoire , calculateur moteur , pack reparation , SAV filtre a particule , et tu remplacement poche additif et remplacement filtre a particule, par contre pour ton P0470 il te faut verifier la connection de la sonde , les fils , si tout ok la remplacer @bouizanne
        • 2122
        il faudrait contrôler la pression différentielle à différent régime ,pour voir si le capteur diff est mort ou ses durites ou l'ensemble ?
        • mickaR8
          • 1282
          Envoyé par maxime
          Slt, oui comme dit [URL="http://www.lesamisdudiag.com/members/maxime-421.html"]maxime[/URL], regarde les pression du différentiel du FAP, en théorie, au ralentit tu dois être proche de zéro, a 3000/tr au alentour de 20 voir un peut plus, si tu monte a plus de 100 bar, ta problème, aussi, regarde bien et j'insiste sur BIEN, les tuyaux du différentiel, c'est souvent arrivée qu'ils fondent, j'en ai déjà remplacer pour des raison comme celle-ci.
          Envoyé par neb1503
          Merci d'avance.
          Pour la remise a zéro tu va bien dans: Calculateur Motuer/Réparation/ "Calculteur additif ou addgo3 pour certaines" et tu suis la procédure.
          Technicien Expert Stellantis.
          • neb1503
            • 22
            désolé pour la réponse si longue mais voulais essayer avant.Cela doit etre cela mais pas de réponse du calculateur,donc je pense que le calculateur est hs.
            • mickaR8
              • 1282
              Envoyé par neb1503
              Slt, non ton calculateur n'est pas HS, si il le serait, tu pourrais pas démarrer, hors elle démarre, essais de passer sur un autre véhicule de la gamme, sa passe des fois
