configuration régulateur impossible sur 206cc
  • thomas74
    • 10
    Hello, voici mon problème: je souhaiterais activer mon régulateur sur ma 206cc de novembre 2004, mais ça ne marche pas.
    ma config pc:
    lexia ou pp2000 sur diagbox 7.57 (faudrait-il une version moins récente ?)
    sur l'auto:
    commande au volant installée et testée au pp2000 ok
    validation du régulateur sur le bsi: ok (les 3 solutions possibles avec ou sans limitateur)
    sur le calculateur moteur la régulation de vitesse rvv est toujours absente et pas d'autre menu possible que "absente"
    Le soft moteur nfu bosch me744
    opr 09983
    La config des pédales:
    2 fils embrayages
    2 fils frein
    4 fils accélérateur
    j'ai fait des essais sous pp2000 en 206 mux, et sous lexia avec la c3.
    Activation manuelle des options sur c3, mais idem, impossible d'avoir un menu d'activation de la régulation sur le calculateur moteur.
    si vous avez des idées j'ai essayé de ne rien oublié...merci
    Salut.
    • thomas74
      • 10
      tu penses bien que j'ai déjà googlé les termes sans succès
        Salut pourtant.
        http://www.planete-citroen.com
        https://mhhauto.com/
        https://cartechnology.co.uk/
        • thomas74
          • 10
          oui et?
          entre planète ciron qui interdit de parler de valise/lexia, et les autre forums anglophones où il faut s'inscrire pour accéder à certaines pages ça n'aide pas.
            Salut forum anglophone??
            EntrePros+ - Forum réservé aux professionnels de l'électronique automobile - Page d?index
            Tout y est.Même ici.
            scanner peugeot PPS, diagbox, Citroen Algérie, logiciel compteur voiture, logiciel airbag voiture, logiciel code pin clé, tachosoft mileage calculateur 23.1, nyo4 2013
            • thomas74
              • 10
              entre pros nécessite une inscription lourde...
              l'autre site pareil.
              je pensais avoir une aide plus intéressante sur ces pages...
                Salut.
                https://www.lesamisdudiag.com/lexia/...mpossible.html
                https://www.lesamisdudiag.com/docs-p...tml#post122392
                https://www.lesamisdudiag.com/calcul...sse-307-a.html
                Il existe une fonction recherche sur tous les forums.
                https://www.lesamisdudiag.com/search.php?searchid=692
                  Envoyé par thomas74
                  Salut,je ne suis pas lourd mais pourtant inscrit sur les deux forums pas sur le même pseudo bien sur car banni plusieurs fois.Tu t'y prends comme un manche a couilles.
                  • thomas74
                    • 10
                    Envoyé par patber
                    merci ça fait plaisir.
                    inscrit sur l'un des deux forum, il a fallu entrer plein d'infos, une présentation et finalement pas d'accès à certaines zones...
                    le monde du diag est vraiment un monde parallèle, je retourne à ma mécanique, là où on ne nous demande pas notre dernière analyse d'urine, ou on ne nous balance pas des liens ni des remarques désobligeantes.
                      Salut je te cite je retourne à ma mécanique.Impossible aujourd'hui de faire de la mécanique sans maitriser le diag et la reprog électronique.Moi aussi je regrette la mécanique d'il y a trente cinq ans mais ça il y a trente cinq ans,il faut faire avec son temps.
                        • 1332
                        as tu regardé sur le schéma si il y a des fils en plus sur le calculateur quand il y a le régulateur
                        • thomas74
                          • 10
                          je n'ai pas le schéma car pas de revue de la 206 mux.
                          Cependant l'encodage du régul ne semble pas forcément tenir que du câblage.
                          je me demande si avec une version de diagbox plus ancienne il n'y a pas moyen d'encoder la chose sachant qu'il y a eu des problèmes de soit disant régulateur fou et que manifestement les constructeurs ont mis un véto sur la seconde monte.
                            • 1332
                            moi je commencerais par la contrôler le câblage
                            ou bien vérifier si il existe une ou deux référence de calculateur avec ou sans régulateur
                            • Cheloute
                              • octobre 2018
                              • 20
                              Envoyé par thomas74
                              ma config pc:
                              sur l'auto:
                              opr 09983
                              2 fils embrayages
                              2 fils frein
                              4 fils accélérateur
                              2 fils freins seulement? Il devrait y en avoir 4 normalement...
