configuration régulateur impossible sur 206cc
  • thomas74
    • 10
    Envoyé par Cheloute
    2 fils freins seulement? Il devrait y en avoir 4 normalement...
    Ca fait presque 1 ans
    A l'époque je suis passé par un contacteur 3 fils, et un raccordement au bsi sans succès.
    Il semblerait que ce soit une question de firmware dans le bsi.
    Autrement dit pour tenter une éventuelle mise en service il faudrait acheter un kit de démarrage... donc ça reste comme ça.
    • Rokho
      • 839
      Malgré si tu change ton kit de démarrage ! ça ne marche pas !en général pour une 206 de l'année 2006 et moins,le combiné ne prend pas en charge l'affiche de la vitesse du régulateur !
      Pour finir,tu dois aussi change ton combiné et la pidale accélération !
      • Cheloute
        • octobre 2018
        • 20
        De toute façon, si ton calculateur moteur ne te proposait pas autre chose que "absent" comme option, c'est ptet lui le problème non? Je veux dire, pas le BSI, pas les cables ni les capteurs...
        J'ai voulu mettre le régulateur sur la 206cc MUX de ma copine (certes, elle a 2 ans de plus que la tiennem elle est de 2002), mais j'ai malheureusement découvert aussi que ce modèle avait un papillon mécanique et non motorisé. Du coup, ben... pas de régulateur
        • stephdudu
          • mai 2014
          • 79
          bonjour pour en faire regulierement aucune 206 ne prend en charge les regulateurs de vitesse a part les 1l4 hdi.
          desole pour toi.
          a+
          • Rokho
            • 839
            Donc même sur une 206+ ça marche pas?
            • thomas74
              • 10
              sauf que certains du forum 206cc arrivent à en installer sur les versions essence...
              C'est une question de calculo mais surtout de firmware de celui-ci.
              • Rokho
                • 839
                Salut Thomas
                T'as pas la combinaison qu'il faut,partie électrique !
                Il faut avoir 4files sur connecteur frein!
                • Rokho
                  • 839
                  J'ai travaillé sur une 206 sedan année 2008!avec écu valio gp34,j'ai eu un problème avec le combiné qui n'est pas compatible !
                  J'ai fait un telecodage,ECU,BSI et aussi combiné !
                  J'ai testé en utilisant PPS 2000 v25,le fonctionnement du régulateur de vitesse c ok!
                  Puis j'ai laissé tomber,pq j'ai pas trouvé le combiné qu'il faut.
                  • thomas74
                    • 10
                    le connecteur frein et les raccordements au bsi ont étés réalisés.
                    • stephdudu
                      • mai 2014
                      • 79
                      Envoyé par Rokho
                      si 206+ ca fonctionne
                      Envoyé par Rokho
                      salut oui tu peux l activer mais le compteur bloque donc :
                      - soit ca fonctionne et le compteur fait sapin de noel
                      - soit tu as un compteur qui fonctionne et tu n auras pas le regulateur.
                      • Rokho
                        • 839
                        Oui,c vrai, j'avais un combiné qui fait le sapin de Noël !j'ai su c'était le combiné qui n'est pas compatible !
                        J'ai laissé tomber !voilà.
                        Envoyé par thomas74
                        Si tu ne peux pas configuré ton régulateur dans ton Écu,cela signifie que t'a pas cette option !tous simplement !
                        Il te faut une mise à jour du écu,changement de combine.
                        • Rokho
                          • 839
                          Comme ça été dit par stephdudu,il y'a que 206 HDi,qui acceptent l'installation du régulateur de vitesse !c'est par rapport à leur ECU.
                          a+
                          • stephdudu
                            • mai 2014
                            • 79
                            Envoyé par Rokho
                            a+
                            pas les 2l par contre
