Test de la pompe basse pression GO 807 128cv de 2006
  • Calagan
    • 282
    bonjour à tous,
    voici un nouveau problème avec mon 807 2.2l 128cv du 04/2006.
    moteur DW12.
    Ma pompe de go, basse pression, n'est pas alimentée et j'ai du mal à identifier le départ du circuit électrique et le fusible ou les relais.
    Evidemment, j'ai testé la pompe et tous les fusibles, mais je ne trouve pas lequel est attribué à la pompe pour tester le circuit
    Sur la RTA, le fusible semble être dans l’habitacle, F2, mais il n'y a pas de F2 dans l'habitacle.
    Quelqu'un peut-il m'aider s'il vous plait?
    Merci.
  • Invité
    Bonjour. Tu part de la boite a fusible à compartiment moteur il y a 2 faisceau qui traverse au dessus entre la boite et le moteur. Ouvre la gaine du plus petit des 2 au niveau de la traversé et tire sur les fils doucement il doit y en avoir un blanc ou bleu de mémoire qui est coupé.
    • Calagan
      • 282
      Merci pour ta réponse [URL="https://www.lesamisdudiag.com/members/motor6605-7908.html"]motor6605[/URL]
      En effet, c'est bien du BSM d'où part le fil qui alimente la pompe.(fil bleu 1201)
      le fil n'est pas coupé, car j'ai envoyé du 12V dessus et la pompe tourne.
      Sais-tu quel relais du BSM est concerné?
      (Entre parenthèses, la RTA comporte une erreur car elle indique compartiment Habitacle)
      • Calagan
        • 282
        Salut à tous, j'ai changé mon BSM et la voiture est repartie.
        Car le relais de la pompe de gavage ne fonctionnait plus.
Nom : 		IMG_20190426_131703mms.jpg
Taille :		1,94 Mo
        Sur la photo le fil d'alimentation de la pompe.
        j'ai fait une épissure pour tester la pompe en envoyant du 12V.
Nom : 		IMG_20190426_131854mms.jpg
Taille :		2,35 Mo
        Sur cette photo, la borne du BSM, alimentation +12V pompe GO.
        Si ça peut servir.
        En tout cas, pas trouvé le moyen de réparer le BSM.
