Schéma électrique injection EB2
  • PILOUF
    • 634
    Suis à la recherche du schéma électrique moteur pour une 208 de 2018 moteur EB2F.
    Problème de pompe carburant qui ne fonctionne pas ponctuellement.
  • vcloclo1
    • 694
    ci-joint les schémas.
    • PILOUF
      • 634
      Merci beaucoup pour les schémas et la rapidité !!
      A tout hasard, tu n'aurais pas de retour sur des problèmes de BFRM, concernant l'alimentation de la pompe ou pompe par elle même ??
      Ponctuellement la pompe ne se déclenche pas à la mise du contact, ça ne le fait pas constamment et pour l'instant ça fonctionne.
      • vcloclo1
        • 694
        Je peu regarder, tu as des defauts aussi ou pas ?
        • PILOUF
          • 634
          Envoyé par vcloclo1
          Non pas de défauts en rapport.
          Les connectiques sont propres, pas de traces de chauffe ou d'oxydation.
          Et pour l'instant elle démarre bien... si j'ai le temps je pense que je vais lui mettre une lampe témoin, en fixe avec un inter, sur la pompe pour contrôler l'alimentation et il roulera comme ça.
          • vcloclo1
            • 694
            C'est quoi ta panne exactement, la pompe coupe de temps en temps ?
            • PILOUF
              • 634
              Envoyé par vcloclo1
              Non c'est (aléatoirement) au démarrage que la pompe ne tourne pas et donc le moteur ne démarre pas.
              En roulant, aucun soucis le moteur tourne très bien.
              Le problème est aléatoire, ça peut arriver aussi bien à chaud qu'à froid.
              Malheureusement quand j'avais la voiture, aucun problème elle démarrait au 1/4 de tour...
              Pas de défauts mémorisés, avec diagbox (BSI, moteur...).
              Perso, je doute sur un problème de la pompe et verrais plutôt un défaut d'alim. Problème sur un des 2 relais du BFRM ou BFRM par lui même... ???
              Si seulement la panne se produisait quand j'ai la voiture sous la main...
              • vcloclo1
                • 694
                C'est pas facile de diagnostiquer quand il n'y a pas la panne. Il faudrait laisser une lampe témoin sur la pompe, et lorsque elle ne démarre pas, voir si elle s'allume. Après, deux solutions :
                1- elle s'allume, alors c'est la pompe qui grippe.
                2- elle est éteinte, alors c'est le relais de commande qui merde.
                • georgio39230
                  • 873
                  Salut à vous, si une fois en route: ça tourne, je suppose que c’est ta pompe qui reste grippé à l’arrêt comme vcloclo1 dit.
                  Si elle se débloque l’auto démarre et après tant que la pompe tourne l’auto tourne….
                  Et si la pompe ne veut pas tourner à chaud comme a froid, pas de démarrage….
                  Bonne journée à tous.
                  • PILOUF
                    • 634
                    Salut les gars,
                    Pour ce qui est de la lampe témoin, j'ai sous la main un petit boitier que j'avais fait pour ce genre de test, avec 2 lampes.
                    Mais bon, je lui ai expliqué ce qu'il faudrait regarder et comment le faire.
                    On va déjà voir si les différents fusibles sont alimentés ou pas, c'est rapide et facile d'accès.
                    Maintenant à voir quand la panne se représentera...
                    • vcloclo1
                      • 694
                      Avec la lampe témoin c'est la seul façon d'être sûr.
                        • 1351
                        si tu testes avec une lampe témoin prends la d'une puissance suffisante
                        si elle est trop petite elle peut tres bien s'allumer et ne pas voir la chute de tension au + ou au -
                        • vcloclo1
                          • 694
                          Il va de soi, il faut un minimum de 21W. ????
                          • PILOUF
                            • 634
                            Bon, problème à priori résolu, relai PR (du BFRM) défaillant.
                            La semaine dernière, la voiture ne démarrait pas et j'ai pu faire les contrôles.
                            Merci à vcloclo1 pour les schémas
                            • georgio39230
                              • 873
                              Salut tant mieux. Bonne soirée.
