Probleme Plip sur ma C3 de 2005
  • paloin
    bonjour avez vous une idée sur ce qui peu ce passer sur ma C3
    La commande par plip ne fonctionne plu j'ai remplacé la pile et resynchronisé le avec ma voiture et toujours rien
    j'ai même débranche la batterie 30mn pour faire un reset mais rien
    je pence au récepteur sur le véhicule car a l’intérieur de mas clef aucune trace d’oxydation ni soudure défectueuse
    qu'en pensez vous
  • NICO33380
    • 111
    bonjour pas loin
    j'ai deja eux se cas regarde si ton recepteur et pas oxyder ou ta connection et esque ta synchro se fai bien
    • paloin
      la syncro est faite avec la clef dans le contact sur accessoire et sur bouton fermeture, si je me souvient bien de la manip a faire
      je vais chercher après mon récepteur pour voir si ça viens de lui
      • NICO33380
        • 111
        fai ta synchro avec diagbox je pence que sa ira mieux
          il se peut qu'il y a un fils coupé au niveau du pas câble a la portier et pied de porte
          jean-claude
          • Hclaude
            • 61
            bonjour, la reception haute frequence est faite par le BSI, deja verifie si la fermeture des portes fonctionne manuellement, c est a dire par le bouton interieur ouavec le barrillet de la porte conducteur. Ensuite j ai remplacer pas mal de clé et il n y avais pas d'oxydation. l apprentissage de la clé se fait contact mis et appuyé 10 secondes sur 1 des deux boutons.
            • marinjeremy
              Bonjour pour ta syncro il faud mettre la clef dans l antivol mettre le contact ensuite un appui de 10 secondes sur le boutton de verrouillage tu coupe le contact sort du véhicule verrouille ta porte avec la serrure puis appuie sur le boutton de deverrouillage de la télécommande la syncro est faite
