bjr les amis,j ai un doute concernant une clim de megane 3,apres recharge(480gr)je trouve que la hp est elevée?j ai 15 bars au ralentit et quand j accelere elle monte a plus de 18??et la grande vitesse gmv se met en route souvent, es ce normal???pour moi non!!!d u pourrais venir cette surpression?merci
pression climatisation
Cette pression est dans la norme. En fait elle varie beaucoup en fonction de plusieurs paramètres:
- température du condenseur (radiateur à l'avant)
- température ambiante
- température de l'évaporateur (habitacle)
- du régime moteur.
La pression est faible si le condenseur est froid
Elle monte si on pousse à fond le ventilo clim habitacle.
Le ventilateur GMV peut se mettre en route automatiquement dés l’enclenchement de la clim ou dépendre d'un thermostat.
Si on recharge à partir d'un circuit vide, c'est le poids du R134 qui doit être contrôlé
Si on fait juste un complément, c'est la pression HP qui est à contrôler: augmentation rapide après un palier (critère valable que si les températures sont stables) -
Je viens de regarder les relevés que j'avais fait:
Twingo: text=21°C BP=2.3 HP=15 tcondenseur=53°C tevaporateur=11°C au ralenti
SCENIC: text=21 BP=2.3 HP=15 tcond=41 Tevao=10 au ralenti
TRAFIC: BP=2 HP=15,5 au ralenti
BP=1,5 HP=19 à 3000t/mn conclusion trop de charge (chargé à 820 grs)
Effectivement, dans mes essais, la HP ne dépasse pas 16 bars.
Il faudrait que tu mesures les températures condenseur et évaporateur en même temps que les pression HP et BP pour pouvoir se faire une idée.
Télécharge l'utilitaire reglette.exe sur le site: [URL="http://www.frigoristes.fr/static/telechargement/Logiciels/"]Index of /static/telechargement/Logiciels[/URL]
ce logiciel donne la pression (P bar eff en haut) en fonction de la température du condenseur (prendre la ligne R134a)Commentaire
Si la pression HP est celle indiquée par le logiciel reglette en fonction de la Température du condenseur, c'est OK, si la pression est supérieure c'est qu'i y a trop de fluide.
Exemple: si la température du condenseur est de 50°C, la pression normale est de 12,5 barsCommentaire
Si tu veux qu'on puisse t'aider, il faudrait donner plus de détails:
- pourquoi cette recharge ?
- la clim fonctionnait-elle avant ou bien il y avait-il un problème ?
- le circuit a t-il été démonté ?
- quelles sont les pressions BP, HP et température au condenseur ?
Si le détendeur thermostatique situé sur l'évaporateur est bloqué ou bouché, cela peut provoquer une augmentation anormale de la HP.Dernière modification par MasterXP, 09 juillet 2014, 18h17.Commentaire
par Prodrive42Bonjour,
Canal: Peugeot - Citroën
par leobnntBonsoir à tous !
Bon là vous allez me prendre pour un fou, j'ai acheté un Nissan NV200 1.5 dci pour ma petite entreprise, en dehors de quelques...-
03 octobre 2022, 21h06 -
par peujoBonjour a tous,
Je suis le malheureux propriétaire d'une 407 2.0hdi 136cv.
J'ai refait le moteur au petit oignon.
Ouverture et nettoyage...-
Canal: Refroidissement
par thibaut57200Bonjour à tous,
Je sollicite vos connaissances en ce jour pour m'aider à trouver le problème sur ma série 1 116i F20 Moteur N13, elle à 112...-
Canal: Bmw
par mimi cra casseSalut !
Doute après changement des injecteurs sur un Peugeot Expert de 2005 équipé d'un moteur 2L HDI (RHZ).
Ce n'est pas moi qui est fait...-
Canal: Moteur
