passage en miles compteur captur
  • alain.coudes
    • 117
    il est bien indiquer la methode pour passer l unite du compteur de Km/h a Miles mais cela ne fonctionne pas
    est ce que quelqu un a deja fait cette maneuvre avec succes
    merci d avance de vos reponses
    alain
    Tu peux faire 100% success avec Renolink, voir ici sur forum le lien pour Renolink, reprogrammation tableau de bord pour changer miles <> km
    • alain.coudes
      • 117
      ok mais sans renolink juste clip
        Non, pas possible avec Clip.
        Clip outil pour mecaniciens pas pour configuration speciales comme DDT+Derelek ( Renolink )
        • alain.coudes
          • 117
          merci de tes reponses mais il doit y avoir une methode sans outils
          celle indiquee dans la notice ne fonctionne pas
          je pense soucis dans la procedure
          alain
            Envoyé par alain.coudes
            ...methode sans outils...
            Sans outils ? Metier sans outils, c`est pas possible...
            Voila une photo de DDT, c`est le plus simple que tu penses ! Pas renolink mais derelek, la meme chose, plus cher et difficle a trouver
              alain
              si je me trompe pas il faut changer la langue du combiné pour passer en miles car si tu laisse en français sa revient en Km/h
                Eh oui, changer la langue d`affichage avec d`outils aussi
                • protheus
                  • 144
                  alain
                  Bonjour, tu n'arrives pas à aplliquer cette procédure de la notice ?
                  Tableau de bord en miles (possibilité de passer en km/h) – Contact coupé, appuyez sur l’un des boutons 8 ou 9 en bout de la manette 6 et sur le bouton de démarrage 7 ; – l’indicateur de l’unité de mesure de vitesse clignote pendant environ dix secondes, puis la nouvelle unité s’affiche : lâchez le bouton 8 ou 9 dès que l’unité ne clignote plus.
                  Et donc, tu peux effectivement modifier le mode sans outils .
                  Bonne chance l'ami ...
                  • alain.coudes
                    • 117
                    non ca ne marche pas
                    c est un modele kmh que je veux passer en miles
                    il est mains libre peut etre la le soucis avec moment ou ce met le contact
                    • alain.coudes
                      • 117
                      bon finalement j ai fais sous clip avec version 160 par contre il reconnait captur mais pas dans base de donnee a la fois livre vendredi 16 pas possible de modifier les parametres juste visu des etats alors je lui est donne le vin d une clio 4 car meme compteur el la ok passage en miles et maintenant je peux alterner miles km par la methode de la notice juste odb qui reste en miles
                      j ai bien ddt2000 avec base mais pas de cable en can si quelqu un connait un fournisseur autre que l officielle
                      merci de vos reponses
                        Seulement pour les passionees Reno il s`apelle Renolink, tu trouves ici sur forum infos et tout compris !
