Moteur 1.5 DCI (K9K) 2013 sur Kangoo II ne démarre plus suite arrêt intempestif.
  • Audi V6
    • août 2015
    • 51
    Je me permets de vous contacter car je rencontre un souci avec le démarrage d’un Renault Kangoo 1.5 DCI de 2013 moteur K9K totalisant 193000 Kms
    J’ai récupéré un Kangoo II suite à une rupture de courroie de distribution. J’ai donc remis en état ce moteur, remplacement des soupapes, de l’arbre à cames (certaines cames très usées, je pense que les entretiens ont surement été négligés), courroie et tendeur neuf calage de la distribution par piges sur le villo et sur l’arbre à cames).
    Je démarre le moteur, celui-ci démarre correctement puis au bout de 5 minutes environ s’arrête. Je retente un démarrage mais rien, il ne tousse même pas.
    Dans un premier temps je scrute les codes d’erreur au diag, rien à part un souci de préchauffage mais cela ne doit pas empêcher le démarrage du véhicule, pas de code d’erreur.
    Je tente un démarrage au start pilot, il démarre, consomme le start pilote et s’arrête (pas de bruit suspect à part le claquement lié au démarrage au start pilote).
    Au niveau des essais, tension batterie correct 12,5V, pression dans le common rail (avec régulateur de pression connecté) un peu moins de 300 bars, pression dans le common rail (avec régulateur débranché) un peu moins de 1050 bars. Donc j’en conclu que la pompe HP est bonne et que le régulateur de pression l’est aussi, pas de limaille dans le filtre).
    Je vérifie la partie basse pression (le Kangoo est équipé d’une poire d’amorçage et pas de pompe de gavage), celui-ci est étanche, dans le doute j’ai également retiré le bouchon de réservoir au cas où.
    Vérification des fusibles et du relais de marche injection, tout est conforme, avec la valise de diag, je fais un test de pilotage des injecteurs, on entend bien l’activation de ceux-ci.
    J’ouvre les canalisations qui amènent le carburant aux injecteurs, le carburant arrive bien, je resserre les canalisations, jet débranche le retour des injecteurs rien ne coule sur le retour (normal ou pas ?).
    Dans le doute, je pense à un défaut des capteurs PMH et arbre à cames et donc je les remplace, j’ai bien sur l’outils de diag la synchronisation PMH/ arbre à cames.
    Également dans le doute, je remplace les injecteurs, les recodent, toujours pas de démarrage.
    Je sèche, si quelqu’un à une idée je suis preneur.
    Merci par avance.
    Aldo
    Dernière modification par Audi V6, 02 mai 2025, 01h15.
  • PILOUF
    • 620
    Comment évolue la pression rail, sous l'action du démarreur ainsi que le régime moteur ??
    La pompe HP est bien calée (si elle se cale sur ton modèle) ??
    • Audi V6
      • août 2015
      • 51
      Merci pour ton retour.
      La pression dans le rail monte rapidement que ce soit avec le régulateur de pression branché ou débranché sous l'action du démarreur. Comme le moteur ne démarre pas, je ne peux dire comment celle-ci évolue moteur tournant.
      Concernant le calage de la pompe à injection, effectivement j'ai entendu dire que celle-ci devait être callé, par contre j'ignore comment la caller, car pour moi en règle générale une pompe HP de common rail ne se calle pas puisque je pensais que l'ordre d'injection se faisait au travers du calculateur moteur.
      Donc comment savoir si il faut caller la pompe et quelle procédure pour effectuer celui-ci ?
      Aldo
      • Christiano
        • 507
        Regardez ici pour le calage. C'est un Scénic 2, mais la pompe HP est montée avec une petite poulie normalement comme sur votre voiture.
        [url]https://www.scenicmanuel.com/k9k_et_732_ou_734-206.html[/url]
        • Audi V6
          • août 2015
          • 51
          @Christiano: merci pour la documentation.
          alors pour le calage de la distribution voici comment j'ai procédé: donc immobilisation de la distrib avec les piges sur le bloc moteur pour le villo et la pige sur la culasse pour l'arbre à cames.
          Comme je ne savais pas que la pompe devait être calé, ce que j'ai fais c'est d'aligner le poinçon sur l'arbre à came avec le trait sur la courroie puis effectivement il y avait un poinçon sur la poulie de pompe et dans le doute je l'ai aligné avec le deuxième trait sur la courroie et pour finir sur les 2 traits horizontaux sur la poulie du villo., deux tours moteur à la suite puis re vérification des alignements des repères donc à partir de ce que j'ai fais, les poulies étant toutes clavetées je pense que tout est bien callé.
          Au niveau du code d'erreur que j'ai, c'est DTC038096 Liaison diagnostic boitier de préchauffage défaut détecté.
          Aldo
          Dernière modification par Audi V6, 02 mai 2025, 17h59.
          • Christiano
            • 507
            Avez vous controlé si la petite clavette de la poulie d'abre à cames est cassée suite casse de la couroie de distribution? Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		Poulie arbre à cames K9K.jpg
Affichages :	338
Taille :		31,4 Ko
            • Audi V6
              • août 2015
              • 51
              oui la clavette est intact, puisque j'ai pu reposer la poulie sur le nouvel arbre à cames, et la poulie s'est bien mise en place et ne tournait pas lorsque j'ai effectué le serrage.
              Cordialement.
              Aldo
              • PILOUF
                • 620
                La pression rail monte rapidement, oui mais à combien ??
                Quelles valeurs pression rail et régime moteur, sous l'action du démarreur ??
                • Audi V6
                  • août 2015
                  • 51
                  je n'ai pas regardé le régime moteur sous démarreur, mais celui-ci tourne correctement (comme un fonctionnement normal). La pression dans la rampe avec le régulateur de pression branché est d'environ 300 bars et si je débranche le régulateur de pression elle monte au environ de 1050 bars.
                  Aldo
                  • Audi V6
                    • août 2015
                    • 51
                    donc régime moteur au démarreur 191 tr/min mais bon la batterie commence a faiblir.
                    je viens donc de relire la doc sur l'injection du Kangoo, me reste un dernier test est celui de la qualité du carburant.
                    • remicecile
                      • 222
                      bonjour sur le moteur coté vanne egr debranche la durite d air turbo et refais un essaie
