voyant moteur megane 4 1.8blue dci
  • hitoraso2000
    • 113
    bonjour voyant moteur , jai pas de perte de puissance genre je vais sans probléme a +130km/h donc je supose que le fap et la vanne egr nest pas bouché svp que faire merci ? ont ma parler de descativer ladblue si oui coment faire merci ? peut ton desactiver ladblue avec le can clip ? merci
  • PILOUF
    • 628
    Et si tu commençais plutôt par une lecture afin de savoir ce qui allume le voyant de défaut...
    Toujours mieux que de partir dans n'importe quelle direction !!
    • hitoraso2000
      • 113
      Envoyé par PILOUF
      merci oui j'ai pas encore la voiture je pense il me la raméne dans 2semaine je ferais une lecture default et te dirais , tu bosse en mécanique ou technicien auto ? merci
      • PILOUF
        • 628
        Poste le relevé de diag quand tu l'auras.
        • hitoraso2000
          • 113
          Envoyé par PILOUF
          oui je ferais sa aussi le voyant car il ma dit que yavais un voyant peut etre cets le voyant moteur ou le votant adblue ....je ferais le diag avec lautocom vous inquiété pas je posterais tout je pense pas que sa soit la vanne egr ou le fap car la voiture a 100 000km et il ma dit que a +130km il n apas de perte de puissance ou autre la voiture fonctionne normalement juste le voyant sallume ...par contre si jamais cest le voyant adblue esque ont peut reinitialiser le adblue sans mettre le adblue dans le reservoir ? merci car je me dit que vu que le adblue cest une vraie merde et que beaucoup lenleve cest peut etre mieu de le reinitialiser sans mettre le adblue dans le reservoir ce qui ninjecterera plus de adblue et qui ne cristalisera plus au niveau de linjection adblue ...je ne sais pas jaimerais avoir un avis la dessus merci
          • hitoraso2000
            • 113
            bonjour je reviens vers vous j'ai u le véhicule hier et voila les 3 voyant allumé celui avec le clé + le voyant moteur + le message antipollution a contrôlé r je précise que j'ai effacer les défaut mais ils sont revenue après 50km + les codes défaut j'ai fait le diag avec lautocom je précise aussi que le plein de liquide adblue a était fait ya 1mois environ je ne sais pas d'ou sa vient et ce que sa peut être ? merci a tout ce qui m'aideron je donnerais une récompense pour ceux qui arrive a me trouver la panne ....avec lautocom j'arrive pas a rentrer dans tout les calculateur du véhicule et comme fonction pour l’antipollution j'ai juste la fonction régénéré le fap ....la je vais recevoir lundi mon cable sx rouge qui fonctionne pour renolink , ddt4all et pyren et j’effectuerais un nouveau diag avec pyren du coup avez vous déja une piste d'ou sa peut venir ? les 3 voyant sont allumé en permanence et quand j'ai effacer les défault les 3 sont effacer mais reviennt .
            Vous pouvez visualiser uniquement les miniatures dans cette galerie. Cette galerie contient 3 photo(s).
            • PILOUF
              • 628
              Va falloir voir le capteur NOx, capteur ou faisceau...
              Regarde dans les données en temps réels si tu as des infos sur le capteur.
