Anti demarrage dacia duster
voici une doc pour ET185 + schéma transpondeur Duster:
ET185.pdf
shéma transpondeur Duster.pdf -
Excusez-moi, ca est une probleme a resoudre en 20 mins pour qui sait son metier.
Verifier antenne RF 433Mhz pour la reception du signal cle peut etre faite avec le plus simple DDT2000 interface 5 € kkl, dans le 20 mins programation des cles inclus si necessaire.Commentaire
Les bagues transpond antidem sont les memes pour toute gamme Dacia serie 1 > logan1/sandero1/duster1 mfd 2004-2012 et aussi pur quelque clio 1/2/ twingo 1/2,
Bague a une connecteur 4 positions populees avec 3 fils, rouge, jaune, noir. Renault invente tres rarement des bagues nouveau. Seulement serie dacia serie 2 sont autre bague antidem, mfd 2013 - aujourd`hui.Commentaire
Sur une de mais clio j'ai eu un problème similaire
Avec antidemmarage qui clignote et moteur qui veut pas démarrer,
Apres plusieurs rechercher cela venais du petit relais rectangle noir ou marron dans la boite a fusible moteur.
Autre point fait bien la différence
Entre la centralisation donc antenne et une partie de l'electronique dans la cle
Et l'autre partie de la cle qui corresponde a l'antidemarage
Et la bague au tour du NeimanCommentaire
par CLEM46Bonjour, suite à un souci de démarrage sur une 206 je décide de brancher la valise pour faire une lecture des défaut, 1 code était présent sur un...
Canal: Planète Peugeot 2000
par ptimoumounebonjour,j ai une ford fusion 1,4 tdci qui est arrive avec anti demarrage qui coupe tout,ils ont deja change le kit demarrage( calculateur,bsi,compteur),et...
