Bonjour tout le monde,
Voilà mon histoire :
J’ai commandé un Can Clip le lundi 9/06 en chine via la baie
J’ai reçu mon colis lundi 23/06 soit 2 semaines après.
Jusque là tout va bien.
J’ai bien un boîtier, 3 câbles, 1 DVD et 2 autocollants..
A peine ouvert j’inserts le DVD dans mon lecteur et démarre l’installation. Après 1 heure je m’aperçois que l’installation tourne en rond à 87% !
Je me dis que c’est peut être un problème de lecteur, je vire l’autocollant qui est sur le DVD (et qui peut provoquer un déséquilibre et donc une vibration à l’origine du problème.)
Rebelotte, même problème.
Je prends un autre ordi, je retente l’opération, toujours pareil.
J’emmène le DVD au boulot et je transfert le contenu sur une clè USB.
Nouvelle tentative d’installation depuis la clé USB => même problème !
Les 2 ordis étant sous Win 7 64b, je ressors un vieux machin du grenier pour tester mon installation sur XP 32, encore pareil !
Aucun doute mon fichier est corrompu, il faut que je trouve une autre source.
Après quelques recherches qui n’aboutissent que sur des mises à jour, j’arrive enfin ICI, ouf !
Le téléchargement de la version 140 complète est en cours sur uploaded.to mais c’est super long, 3.33 Go à 50KB/s en moyenne…
Fin du téléchargement ce soir si tout ce passe bien ! (il me reste 2 parties)
Oui mais c’est pas tout !
Ayant branché mon Can Clip sur le port USB du pc, j’ai eu la surprise de constater que ce dernier ne détecte pas de nouveau périphérique et aucune led ne s’allume sur le boîtier (ni la verte, ni la rouge)
En revanche si je le branche sur l’espace, j’ai les 2 leds du côté clip qui s’allument mais toujours rien côté USB et pas de nouveau périphérique sur l’ordi !
Je commence à angoisser un peu à vrai dire…
Du coup j’ai ouvert mon boîtier pour voir si une soudure manquerait ou si un composant serait brûlé ou n’importe quoi qui puisse me donner espoir. Et là je trouve une broche pliée et donc sans contact du côté de la petite platine verticale qui relie la prise diag aux 2 grandes cartes. Je prends quelques photos au cas où (on sait jamais), je redresse la broche et je rebranche. Reconnexion au port USB, toujours rien !
Je commence sérieusement à regretter mon achat.
Pouvez vous me dire si la connexion du boîtier seul sans logiciel et sans liaison ODB sur le PC devrait provoquer la reconnaissance d’un nouveau périphérique par le PC ? (je suis à peu près sure que oui)
Faut il impérativement que le logiciel soit installé pour aller chercher/trouver le boîtier ?
Faut il impérativement que le boîtier soit connecté au véhicule pour s’allumer ?
J’ai déjà une idée des réponses mais je garde l’espoir que le problème vient d’une erreur de l’opérateur et non du matériel.
Existe t-il une version de référence plus ancienne du logiciel qui serait réputé « passe partout » ? (Si oui, merci de m’indiquer un lien pour le récupérer. J’angoisse pas mal…)
J’attends la fin du téléchargement avant de déclencher les hostilités du côté d’ebay mais je ne me fais pas trop d’illusions.
Et en attendant mon Espace III est toujours malade et je ne peux pas diagnostiquer l’origine avec certitude. (Il a les symptômes de l’injecteur HS mais je n’ai pas les moyens de lâcher 800 roros à l’aveuglette)
Merci d’avance.
Pour ceux que ça intéresse, voici le vendeur ebay qui m'a vendu le boîtier Can Clip : [URL]http://www.ebay.fr/usr/carobddiag?_trksid=p2047675.l2559[/URL]
Est ce que quelqu’un à déjà eu affaire à ce vendeur ?
Merci d’avance.
